doru tv Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 salut.tv panasonic,model tc14s1rf,proc mn152811tbs,bv tda3653,sursa str51402.problema e sursa,dupa improspatarea elctroliticilor pusa pe sarcina artificiala,pleaca o secunda si se opreste cateva secunde..posibil ic defect sau imi scapa o alta problema la aceasta sursa? Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 Poate va ajuta- Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 pune sursa pe bec si asa vezi daca este probleme Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 pune sursa pe bec si asa vezi daca este probleme pai doar a specificat doru tv ca a pus sursa pe sarcina artificiala,dumneata ce intelegi prin asta de-i spui sa puna sursa pe bec? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 pai doar a specificat doru tv ca a pus sursa pe sarcina artificiala,dumneata ce intelegi prin asta de-i spui sa puna sursa pe bec? nam fost atent scuze Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 Eu cu CIul asta am avut unele experiente interesante.Incearca sa il incalzesti sa vezi nu cumva porneste? Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 (editat) Uitati aici ce frumos se poate realiza-modela- cu componente discrete(chiar recuperate) STR51402: Este pacat sa lasati sa moara acest aparat... Editat Octombrie 23, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 23, 2015 Partajează Postat Octombrie 23, 2015 Uitati aici ce frumos se poate realiza-modela- cu componente discrete(chiar recuperate) STR51402: str5140251424 (1).jpg Este pacat sa lasati sa moara acest aparat... asa este foarte pacat de tv Link spre comentariu
