Imagine alba in dungi,tv Eurocolor 2046 txt,sasiu 11ak40
Vizitator Gaborete
Vizitator Gaborete
Am un tv eurocolor 2046TXT,cu sasiul mentionat mai sus,,care atunci cand il pornesc,are sunet si telecomanda este functionala(pot sa schimb canalele,sa schimb volumul sonorului,etc),insa are imaginea alba cu dungi oblice.Am incercat sa maresc putin G2 si l-am si micsorat,chiar pana la minim si tot asa imi face.Care sa fie problema pe acolo?!Cum as putea sa masor tensiunile care vin la tubul cinescop,pe placa TK?!De acolo sa fie "buba" sau sa verific componentele din placa de baza?!Va rog sa imi dati exemple detaliate,ce componente sa schimb,denumirea lor de pe placa (ex:C608) si modalitatea in care as putea sa fac masuratoarea.Detin un multimetru digital,insa de teama de a face ceva nefiresc,m-am lasat pagubas.TV-ul a fost la reparat,dar i-a expirat perioada de garantie.Chiar si in perioada de garantie a mai facut figuri,in sensul ca disparea imaginea si isi revenea dupa cateva secunde si se manifesta prin stingerea filamentului din spatele tubului,pana in momentul in care a intrat brusc in stand-by si a inceput sa ticaie.I-am schimbat tranzistorul de linii C5388,cu unul identic,dublu tranzistor,precum si condensatorii din sursa,cei mari de 47uF/160V,precum si pe cei de pe langa transformatorul de linii si de aici problema de mai sus cu imaginea.Pentru cine s-a mai intalnit cu o astfel de situatie,il rog sa imi dea un sfat,o rezolvare la problema,insiferent cat de lunga ar fi ea si plina de detalii tehnice.Va multumesc pentru timpul acordat si imi cer scuze pentru lungimea topicului....
  • Răspunsuri 4
  • cristi71
Zile populare
va lipseste tensiunea de 200v pt alimentarea catozilor tubului cinescop. aceasta e recuperata din trafo linii printr o dioda si un condensator de filtraj. ca sa descoperiti repede defectul, urmariti dupa condensatorul de filtraj care trebuie sa fie la o tensiune mare..350 de volti,10 micro..de exemplu. ati intrerupt un traseu,probabil pe linia de 200v,mai mult ca sigur..succes!
Vizitator Gaborete
Am un marker permanent pentru placile electronice.Este bun pentru refacerea circuitelor?!Posibil sa se fi dezlipit cablajul si sa nu mai faca contact condensatorul cum trebuie pe placa,practic tensiunea lui sa nu ajunga acolo unde trebuie..
nu am auzit de asa ceva...marker ul permanent se foloseste din cate stiu, pt trasarea circuitelor care urmeaza a fi corodate...acolo trebuie sa refaceti traseul cu o ''sarma'',,..intai trebuie sa descoperiti traseul respectiv(linia de 200v) si sa vedeti unde este defectul...P/S Vedeti ca daca ati gasit finalul de linii defect(c5388) si nu ati schimbat si condensatorul de comanda din baza lui (de regula 10micro50volti), sunt sanse mari sa se ''arda'' din nou!
Editat de cristi71
Vizitator Gaborete
O sa verific toate cele spuse de dumneavoastra.O sa verific si acel condensator si daca exista sa il schimb cu unul de un voltaj mai mare,dar si traseul pe linia de 200V.Oricum,din punctul meu de vedere,tot prin zona transformatorului de linii,de acolo de la tranzistorul de linii si condensatorii din jur.Poate ca am omis si condensatorul descris de dumneavoastra,atunci cand i-am schimbat pe ceilalti,mentionati mai sus.O sa verific fiecare condensator in parte
