Amplificator mic
Vizitator Toma Andrei
  • 7 luni mai târziu...
Vizitator Sebymesteru
Salutare tuturor! Am facut o boxa portabila folosind amplificatorul de 2X3w postat mai sus,in varianta cu potentiometru de volum si on/off. http://gloimg.gearbest.com/gb/2015/201507/source-img/1437965370647-P-2835870.jpg Chestiunea se alimenteaza dintro baterie Li-Ion de 5000mAh printrun convertor dc-dc (buck converter) reglat la 5V. Tot sursa asta alimenteaza si un modul care citeste USB si card pentru semnal. Problema nasoala e ca atunci cand amplificatorul primeste semnal,difuzoarele primesc un soc mare si consumul de curent creste extrem de mult,pe perioada foarte scurta dar indeajuns,avand in vedere ca totul se alimenteaza de pe baterie. Intrebarea e cum fac sa scap sau sa atenuez acel soc de pornire al amplifului? Nu pot sa ma apuc sa fac nu stiu ce montaje sofisticate,avand in vedere ca e o boxa portabila cu 2 difuzoare de 3w si dimensiuni relativ reduse. In specificatiile producatorui chip-ului http://www.diodes.com/_files/datasheets/PAM8403.pdf e mentionat ceva despre pop-up-ul de la pornire si oprire,impreuna cu o mica schema de conectare la pinul de shutdown sau mute,dar asta banuiesc ca atenua doar pop-ul de la oprire,care defapt nu e atat de deranjant si de puternic ca cel de la pornire.
Deci are cineva vre-o idee?
Problema s-a rezolva in mare parte. Am scos convertorul dc-dcpost-176794-0-33414000-1468230487_thumb.jpg,se pare ca el era problema. La pornire probabil ampliful depasea ce-i 4A teoretici pe care ii suporta chip-ul convertorului si acesta pur si simplu taia curentul. Acum modulele se alimenteaza direct din baterie,modulul decoder merge pana pe la 3,7-3,6V si ampliful si mai jos dar cu pretul scaderii puterii. Am scos circuitul de protectie de pe baterie pentru ca si ala taia curentul la pornirea amplif-ului asa ca merg doar pe protectia indirecta data de faptul ca modulul mp3 se inchide la sub 3,7V.
http://gloimg.gearbest.com/gb/pdm-product-pic/Electronic/2016/03/25/source-img/20160325101453_61018.jpg
Editat de Sebymesteru
Ai incercat cu o bobina pe alimentare ?
Nu stiu la ce bobina te referi... Cam asa arata momentan boxa. Urmeaza sa o vopsesc neagra sau sa o lacuiesc,inca nu m-am hotarat si sa-i pun un buton la potentiometru ala.
Mulumesc de apreciere. Deocamdata ramane asa,scoate aproape 89-90db masurati la peste 1m de el. Deci are destula putere si asa. Oricum vreau sa ii iau un modul bluetooth cu iesire audio si pe ala o sa-l leg la convertorul ala.
Exact,cu sound meter am masurat si eu. 89-90 atinge in functie de melodie si de pasajul muzical,oricum depaseste 86 lejer. Ca o paranteza,cu aceeasi aplicatie am masurat zgomotul produs de o hota precum si boxele de casa care le am, valoarea era in parametrii producatorului +-1-2db parca. Deci banuiesc ca e destul de precisa. Oricum,suna incredibil de tare,o sa fac un scurt video si o sa-l postez pe ytube cand o sa am timp.
Decibelul , pe scurt 'db' se refera la un raport dintre doua valori- curenti-volti -wati- semnal /zgomot-semnal de intrare -semnal de iesire, etc.
Aici la ce se face referire raportul acesta destul de generos ,89-90 db care cu greu se obtine ?.
Pai daca-i SPL, la ce sa se refere? În aer, p0=20µPa.
Am folosit si eu o astfel de aplicatie pentru a compara 2 boxe, nu m-a interesat valoarea anume a spl ci doar diferenta dintre cele 2, ceea ce estimasem eu s-a cam confirmat si cu acea aplicatie, ceea ce o poate face utila uneori de aia o si pastrez pe mobil...
