giro561 Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 Buna !!! Chassis itc 008 sursa este in regula tv porneste pentru citeva secunde apare inalta si imediat se oreste care ar fii problema multumesc. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 (editat) Va salut!...totusi dati finalul linii jos, verificati daca sursa tine pe sarcina artificiala, daca tot aveti finalul dat jos , verificati si starea sincroimpulsurilor in baza acestuia,....daca apar si dispar , verificati BV-ul care le-ar putea bloca...! dati mai multe detalii despre masuratorile facute. succes! Editat Octombrie 15, 2015 de cornel1962 Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 Si traful de linii trebuie verificat. Link spre comentariu
giro561 Postat Octombrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2015 Am sa verific BV prin schimbarea lui, este TDA 8177. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 (editat) Buna !!! Chassis itc 008 sursa este in regula tv porneste pentru citeva secunde apare inalta si imediat se oreste care ar fii problema multumesc. eu as schimba dumpul prima data Editat Octombrie 15, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
