Vizitator dighi67 Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 Va rog ajutati-ma daca puteti, am nevoie de o schema sau un link despre o sursa pentru reglarea sau comanda curentului electric, am o sursa produsa de IMPS Oradea, aceea fabrica nu mai exista la ora actuala,sursa care o am se numeste MPR-320. am mai vazut scris pe panoul frontal U 220V; I 1,1 A; F 50 HZ.. cam atat stiu despre ea. Daca gasiti ceva trimiteti-mi va rog un mail pe [email protected]. sau aici pe forum. multumesc. Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 Studiati postarile Domnului Emil Matei,(pe forum EM2006)dar si blogul personal.Poate gasiti informatii care sa va ajute. Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 (editat) @dighi67, in cazul in care IMPS Oradea nu a fost complet stearsa de pe fata pamantului, adica demolata, mai ai o sansa. Sa iti explic de ce. Eu am niste relee tip MET 13-1 ACTIONARE/REVENIRE 220Vca, si unul s-a defectat din cauza vechimii, mai exact niste condensatori care isi pierdusera valoarea, si nu se vedea exact ce este scris pe ei, in consecinta am pus mana pe telefon si am sunat direct la producator, chiar daca acesta acum a ramas doar un atelier din gigantul care era pe vremuri, cand producea acest tip de releu. La numarul la care am sunat (numar luat de pe net) era Biroul Contractare Desfacere, unde am gasit foarte multa intelegere. I-am rugat daca se poate sa caute in arhiva documentatia tehnica a acestui tip de releu MET 13-1 REVENIRE (an de fabricatie 1983), si sa imi dea schema electrica a cestuia, si ce credeti, au scanat cartea tehnica si mi-au trimis-o in format PDF pe e-mail. Asa am reusit sa ii dau de cap si acum functioneaza din nou. Incearca si tu sa ii contactezi, asta in cazul in care a mai ramas ceva din ei, o cat de usoara urma, si poate ai noroc. Editat Octombrie 16, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 28, 2015 Partajează Postat Decembrie 28, 2015 ...I-am rugat daca se poate sa caute in arhiva documentatia tehnica a acestui tip de releu MET 13-1 REVENIRE (an de fabricatie 1983), si sa imi dea schema electrica a cestuia, si ce credeti, au scanat cartea tehnica si mi-au trimis-o in format PDF pe e-mail... Nu ei au fabricat releul (nu era fabrica de relee), ei doar l-au folosit in produsele lor, ca multi altii. MET13 s-a fabricat initial la Uz. Electromagnetica, apoi la I.R. Medias, actuala SC Relee SA. Dar de, nu s-au dezmintit. Nordisti... Link spre comentariu
NICA Postat Decembrie 28, 2015 Partajează Postat Decembrie 28, 2015 I-am rugat daca se poate sa caute in arhiva documentatia tehnica a acestui tip de releu MET 13-1 REVENIRE (an de fabricatie 1983), si sa imi dea schema electrica a cestuia, si ce credeti, au scanat cartea tehnica si mi-au trimis-o in format PDF pe e-mail. De necrezut ca mai exista in tara asta si astfel de oameni inimosi.Poate nu am pierdut chiar totul.... Link spre comentariu
