Automatizare injector la centrala termica
pavy
Salutare tuturor. In primul rand imi cer scuze daca nu postez unde trebuie dar nu ma pricep deloc la microcontrolere si medii de dezvoltare.
Am o centrala termica pe lemne la care vreau sa adaptez un injector pe ulei ars, motorina sau clu, deci combustibil lichid la care am nevoie de o automatizare ca sa porneasca si sa se opreasca singur astfel: prima data porneste un motor pe care este atasat un ventilator si o pompa care presurizeaza combustibilul, dupa 10-30 de secunde porneste o electrovalva care lasa combustibilul sa ajunga la duza, dupa 0.5-1 secunda porneste pentru maxim 2 secunde un transformator ridicator de tensiune care prin intermediul a 2 electrozi aprinde combustibilul. Absolul toata treaba trebuie monitorizata de un sistem de prezenta a flacarii, optic sau termic, nu conteaza si de un senzor de temperatura care sa il faca sa porneasca la temperatura x si sa se opreasca la temperatura y. Eventual sa poata face 3, maxim 5 incercari de pornire dupa care sa intre in avarie si sa il pot reseta simplu. Ma intereseaza sa comande relee.
Sistemul trebuie sa prezinte siguranta maxima in functionare, nu vor fi probleme de alimentare cu energie electrica, avand un ups cu sinusoida pura deja instalat.
Orice sfat este binevenit, sunt interesat sa cumpar un sistem gata facut daca are cineva sau stie de unde se poate cumpara la un pret decent, preferabil sa am acces la anumite setari si full acces la plaja de temperaturi.
un mini-plc zelio 200 euro(cred)nu lucrez cu cazane dar cred ca este necesar sa masuram temperatura pe tur si retur cind diferenta  este mica flacara este redusa sau stinsa  si pompa de circulatie  plimba agentul termic pina cind  diferenta atinge valoarea setata si se incepe ceclu ventilator Pp combustibil scintee   va rog sa ma corectati daca nu este asa   faceti o descriere mai amanuntita a centralei pe lemne  vreau sa va ajut chear si cu programarea
Ce ai tu nevoie se numeste automat aprindere  si se gaseste in reteaua magazinelor Romstal .
Bineinteles mai ai nevoie: - o fotocelula cu spectru de infrarosu
- electroventil dedicat pentru combustibil lichid si presiune mare ( 6/12 bari )
- pompa pentru combustibil ( cele pentru CLU sunt destul de scumpe )
- motor + ventilator centrifugal
- transformator aprindere
- electrozi de aprindere
- diuza combustibil lichid
- deflector flacara + aer
- tub difuzor flacara
SI incheiere daca imi permiti un sfat prietenesc ......MAI BINE ITI CUMPERI UN ARZATOR DE GATA PENTRU COMBUSTIBIL LICHID( http://www.romstal.ro/arzator-rg1-combustibil-lichid-tip-m-p4875.html )  SI NU-TI MAI BATI CAPUL , UNDE MAI PUI CA A CONTSTRUI UN ARZATOR NU ESTE O JOACA MAI ALES CA TREBUIE SA FIE SIGUR IN FUNTIONARE SI SA FIE CORELAT CAT MAI BINE CU PUTEREA CAZANULUI .
Daca nu-ti convine pretul unui arzator nou ( care are si garantie + punerea in functiune de catre personal specializat ) poti sa te orientezi spre un arzator second , de preferat unul adus de prin germania .
Editat de Dominicue
Am facut pentru cineva detectia aprinderii flacarii cu un circuit simplu cu 555+fotorezistenta...nu stiu cum a instalat montajul, ideea era ca atunci cand flacara aparea, montajul actiona un releu. Asta ca o idee ca sa nu te complici cu mai stiu eu ce senzori. Oricum, centrala functioneaza si in ziua de azi cu acel montaj, este pe motorina dar banuiesc ca s-ar potrivi aplicatiei. Bafta.
V67, da-mi te rog un link, chiar si pe privat.
Dominicue eu am injectorul cu absolut tot ce ai spsu tu mai putin fotocelula.
Daniel 88 detectia flacarii e cea mai usoara problema, mai grea e partea cu secventa de aprindere, citeste cu atentie.
 Pai si atunci ????...... de ce nu-ti cumperi doar fotocelula ???
Pune te rog o poza sau doua cu Arzatorul ( injectorul ) mai ales cu automatul de ardere sa vedem ce marca si tip este , ca sa te putem indruma de unde sa-ti iei fotocelula pentru el .
Editat de Dominicue
Maine sper sa am timpul necesar sa fac un filmulet. Tocmai asta e problema ca eu nu am automatul de ardere. Citeste cu atentie.
Si chiar daca nul- ai nu este o problema , pune pozele sa vad si eu ce arzator ai , pentru a stii unde sa te indrum ......
Fac precizarea ca comanda de scanteie poate sa apara odata cu cea de deschidere a electrovalvei si poate dura si 2-3 secunde. In cazul in care rateaza aprinderea se opreste doar alimentarea electrovalvei si mai face o incercare dupa 30 de secunde sau acelasi timp ca la prima pornire.
Pentru situatia data, it recomand repararea arzatorului cu piese originale! nu este chiar joaca, parerea mea, mai ales ca zici ca esti incepator. Daca chiar vrei sa-ti bati capul, nu-i rau, pentru stiinta dumitale!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Mda .....din videoclip reiese ca stii foarte bine cum trebuie sa functioneze un arzator .
Asta este foarte bine .
Asa ca repet inca o data cea ce ai tu nevoie se numeste automat de aprindere si fotocelula..... automatul de aprindere face tot ce ai tu nevoie ca secventa de aprindere ( adica pornirea motorului si odata cu acesta a trasformatorului de inalta tensiune ( doar la automatele de combustibil lichid ) dupa 45 de secunde de preventilare da tensiune pe electroventil , se aprinde flacara si dupa ce fotocelula confirma prezenta flacarii ( luminii generate de aceasta si a spectrului de infrarosu) opreste trasformatorul de aprindere si astfel arzatorul functioneaza pana cand primeste comanda de oprire printr-un termostat )  cat si protectia la aprindere ratata prin intrarea avarie a automatului si semnalizarea acesteia prin aprinderea unui led rosu care se afla exact in spatele butonului de reset .
Si ma repet din nou in reteaua magazinelor ROMSTAL  gasesti asa ceva , sau la o simpla cautare pe internet cu prietenul nostru google ai sa gasesti mai multi furnizori pentru asa ceva .
Mai jos un exemplu .
link dezactivat la cerere.ro/produse/automat-pt-arzatoare-pe-combustibil-lichid-loa-24-landis-siemens-vezi-sieloa24171b27-FBRLOA24
Automatele de aprindere vin insotite de un soclu in care se leaga direct prin intermediul bornelor motorul/traful de inalta /electroventilul/fotocelula.....mai mult de atat automatele au in interior pe partea cu pinii ce fac contact cu soclul si schema de legaturi care este mura in gura .
SI ca o recomandare prieteneasca daca vrei un automat fiabil in timp cele mai bune automate le face SATRONIC
P S orice automat de aprindere ( gaz sau lichid ) daca intra in avarie in cazul unei aprinderi ratate nu mai reincearca aprinderea decat dupa apasarea tastei reset din motive care sunt mai mult decat evidente ( evitarea acumularii de combustibil nears in camera de ardere care  poate exploda la o noua incercare de aprindere )
In ce priveste depunerea de SMÎGĂ  ( ca sa te citez ) pe electrozii de aprindere aceasta depunere poate sa apara din cauza ca electrozii nu sunt reglati corespunzator atat ca distanta intre ei cat si ca distanta fata de diuza si deflector......mai apare si cand arzatorul arde in aer liber nu intr-o camera de ardere sau focar
Daca mai ai nelamuriri in ce priveste functionarea arzatoarelor de gaz sau de lichid nu ezita sa ma intrebi
Editat de Dominicue
Se poate face automatizarea folosind un Arduino.
Marea dilema din punctul meu de vedere este unde montezi fotocelula astfel incat sa nu fie expusa termic
si sa ramana mereu neafumata ?
Presupun ca secventa de oprire nu se face in ordine inversa, se taie intai alimentarea apoi scanteia iar in final ventilatia.
Dominicue, multumesc foarte mult de sfaturi, stiam de acele automatizari de la siemens dar nu eram 100% sigur ca vor functiona in cazul meu si acum nu sunt deloc in situatia de a arunca 400 de lei pe geam. Cat despre intrarea in avarie stiu de la sirocourile auto, pe care le repar si montez ca incearca sa faca pornirea de 3-5 ori dupa care se blocheaza. Daca incearca o data si nu aprinde si intra in avarie trebuie sa ii dai o atentie mai speciala, cand putea sa porneasca a doua oara si toate erau bune si frumoase. In maxim 5 secunde cat ar fi fost alimentata electrovalva daca nu se aprindea amestecul era vorba de 1-2 ml de motorina si oricum ventilatorul mergea iar pana la urmatoarea incercare de aprindere dupa 30 de secunde era evacuata toata acumularea. Cat despre electrozi o sa urmaresc daca se mai murdaresc dupa ce il montez si o sa arda in focar. Cat despre fiabilitate, multumesc de sfat dar arzatorul l-am cumparat cu 200 de lei si cu proba la vanzator acasa, nu mai e loc de mofturi.
digix, stiu de arduino dar momentan nu ma pasioneaza si nici nu am timp, poate mai tarziu, am vazut ca stie multe pe parte de afisaje, tot felul de display-uri care dau bine, etc.
Fotocelula o sa o montez in acea gaura de care am vorbit in filmulet.
La secventa de oprire asa este.
Nici macar nu ai nevoie de un display in cazul tau cel mult un led bicolor pentru semnalizare functionare si avarie.
Cred ca este cel mai sigur si flexibil sistem de automatizare iar pretul scade mereu la clonele arduino.
Cea mai mare problema a ta ramane tot detectia de flacara, nu stiu daca merge o tija de ionizare ca la centralele pe gaze dar ar fi o solutie foarte fiabila:
http://centrala.info.ro/tag/tija-de-ionizare/
Editat de digix
