dan-a2 Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 (editat) Tranzistorul BU 1808 DHI este echivalent cu BU 803 DFI? . Daca ma puteti ajuta ,va multumesc La niciunul nu ai scris codul corect , ia o lupa daca nu se vede bine !! Presupun ca este BU 1803 si BU 808 , daca e asa nu sunt echivalente !! Editat Octombrie 16, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 Asta are 2 cond electrolitici de 100micro/160v aveam o placa veche de ak30 aia avea de 47 micro astia au capacitatea mai mare.problema este ca aparatele astea de masura nu au capacimetru pt condensatori si nici schema nu am la el. Si ce intentionati sa faceti cu un capacimetru ? Conzii se masoara cu ESR-ul, pe capacimetru poate indica valoarea corecta, dar pe ESR sunt terminati. Schimbati absolut toti conzii din sursa si recuperate linii din oficiu, fara sa-i mai masurati, sunt ieftini si foarte probabil multi sunt deja obositi. Link spre comentariu
Vizitator Ionut Vlaston Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Am avut 2 conzi de 47 micro/160vcc si i am inlocuit pe cei de 100 micro/160v dar facea la fel.probabil aveau capacitatea mica dar nu am avut altii pe moment. Link spre comentariu
Vizitator Ionut Vlaston Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 M ar interesa si o telecomanda pt acest tv am incercat cu un pilot universala dar ia functii amestecate.la fel face si telecomanda de receiver dolce.partea proasta este ca nu se poate opri sa intre in stand by si trebuie oprit din buton on/off sa ii taie tensiunea.probabil de asta are probleme la pornire.Am schimbat conzii de 100micro/160v si 100micro/400v din alimentare dar tot mai face insa daca functioneaza mai mult timp il sting si il aprind repede porneste daca il las mai mult timp nu mai porneste si suiera.Cateodata intra in stand by si face un bazait pe partea de alimentare posibil transformatorul iar cand ii dau pornire din buton ch+/- incepe sa suiere ulterior daca il las sa suiere asa porneste dar dupa o ora chiar doua.cand porneste cateva minute se aude o fasaiala la trafo de linii apoi dispare.tv este modelul mastec mentionat de leoncrist Link spre comentariu
Vizitator Simonel Ileana Cirstea Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 Am si eu un seg Phoenix si nu am telecomanda la el!am intrat in meniu si am blocat tastele din gresala iar acum nu mai pot sa il aprind,ma poate ajuta si pe mine?! Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 Ce procesor are? Link spre comentariu
naetv Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 (editat) Ce procesor are? asta cred ca este o intrebare "capcana " - a mai intrebat undeva si nu pare sa stie mai multe despre tv , sau este secret Seg a lucrat mult cu sasie vestel la tv pe CRT , posibil sa fi ramas si la lcd pe sasie de la turci Editat Octombrie 24, 2015 de naetv Link spre comentariu
Vizitator Simonel Ileana Cirstea Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 Nu stiu ce procesor are Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 Nu stiu ce procesor are Ati desfacut tv-u,daca da,atunci acest procesorul de afla in tv pe placa de baza a lui, nu se afla sus pe tv...Aaaa,sau mai e o verianta...nu stiti sa cititi... ??? Poate fi un M37160M8.....dar poate fi si altul..etc.... Link spre comentariu
