Probleme la pornire tv mastec
Vizitator Ionut Vlaston
Am un tv mastec nemtesc si de aproape o luna intampin o problema cu el. Tv are si dvd incorporat dar nu am gasit telecomanda pt el asa ca tastele uzuale volum ,ch,meniu le accesez dupa panoul central.problema este ca la pornire face un sunet un fel se suierat incet iar cand apas tasta ch dupa panou(tasta de pornire)face un suierat tare in boxe.Dupa ce il opresc daca sta cam 10-12 ore stins porneste fara probleme si functioneaza fara probleme insa problema este cand il opresc si trebuie sa il pornesc dupa un interval mai scurt.mi s a parut putin umflat condensatorul de 100micro/400vcc de pe alimentare dar face la fel de aceea nu am idee cam ce ar putea avea.din simptome cred ca este vreun condensator.daca vreau sa il pornesc mai devreme trebuie sa ii fac mai multe cicluri on/off din buton dar mi e teama sa nu l stric mai tare.Astept un raspuns cu vreun sfat sau vreo sugestie.inca ceva dupa aceste cicluri on/off isi pierde memoria se sterg canalele si se reseteaza.
  • Răspunsuri 23
  • dan cod
  • tepeleacatalin
  • FLORIN IORDACHE
  • adydep
datele furnizate sunt cam subtiri....fara o masuratoare de tensiuni e greu de spus
daca condul de 100 micro/400 volti pare umflat schimbati-l. la fel si cei de 47 sau 33 micro la 160 volti....sunt cei care cedeaza primii.....ultimii se afla in secundarul sursei de alimentare si sunt in general in zona calda a tv-ului
asteptam vesti
spor si bafta
Care sunt cei de 47 sau 33 ? La tranz final?la sasiul ak30 avea cond de 47 micro in baza finalului Bu. Asta este ceva diferit fata de ak30.banuiesc ca nu ar fi mare defect atata timp il pornesc pana la urma.daca ar fi piese gen tranz diode sau ci strapunse ar pune in scurt dar banuiesc ca este condensator numai astia se comporta ciudat.
in jurul trafului de inalte se afla acei conzi......valorile pot si intre 33 si 47 micro....dar tensiunea e standard....160 volti....se vad cu ochiul liber....aia pot da defecte de acest gen..pus grasul de 100 micro/400 volti......schimbatii direct si mai vorbim
spor si bafta
Asta are 2 cond electrolitici de 100micro/160v aveam o placa veche de ak30 aia avea de 47 micro astia au capacitatea mai mare.problema este ca aparatele astea de masura nu au capacimetru pt condensatori si nici schema nu am la el.
fie si 100 micro...daca nu aveti aparat singura varianta este schimbarea.....am gasit conzi in aceaasta parte a montajului care aratau beton la exterior si pareau vizual ok......dar aveau terminalele intrerupte si tv era mort...imediat dupa inlocuire a pornit si functioneaza ireprosabil si in ziua de azi......procentual sunt primele piese care cedeaza datorita regimului dur...lucru in impulsuri si frecventa si in plus lucreaza calzi si in zona calda
deci schimbati
spor si bafta
ce model este poate gasim schema
Dati mai multe detalii despre acest tv-u,adica : procesor, jungla, sursa, audio, chassis-ul...etc...
Asteptam !
Editat de FLORIN IORDACHE
 Mastec 30621/HTF62, 50614
Main - 0708-A20361-00
Micom - M37160M8-059FP
Memory - 24C16
SMPS - 2SD1710
TR Chopper - BCK-4053WH
SAW - G1975M
Video - M61264
Vertical - STV9302A
Sound - TDA1013B
Tuner - TDQ-6VD/126
TV/AV - HEF4052BP
Tube - A51KQK99X01
FBT - CF0801-5786
HOT - 2SD1651
RGB Amp. - 2SC2482
IC remote - T3833-002G
Other ICs - HEF4053
