Amplificator TECHNICS SU-Z11
clony
Am acest amplificator cu traful defect. Mai concret primarul intrerupt si nu stiu ce tensiune ar trebui sa scoata. Presupun 25-30v , neavand alt traf as vrea sa comand altul si sa stiu exact ce sa comand. Condensatoare de filtraj is pe 45v.
Din ce am citit pe net ar fi o problema destul de intalnita la aceste modele, a reusit cineva sa repare traful, se poate rebobina primarul?
Traful este cel din link-ul atasat http://www.technische-fundgrube.de/NETZ-TRAFO/Netztrafo-Technics-SU-Z11-SLT5M137-W-147700-688849.html
Sau daca are cineva pe forum si e dispus sa ma ajute sa psote aici sau sa dea PM
Cateodata pe schemele electronice de service acea siguranta termica apare simbolizata pe bobina primar a trafului ca o mica sinusoida.
http://elektrotanya.com/technics_su-z11_sch_1.pdf/download.html
Daca va uitati pe schema , traseul de la intrerupator duce exact in aceasta siguranta termica.
Deci sunt mari sanse ca transformatorul sa nu fie ars  -- masurati primarul si daca nu este ars  puteti sarii de aceasta siguranta termica  alimentand direct din
siguranta F1 in pinul 4 de la selectorul de voltaj.
Totusi  siguranta asta nu este pusa degeaba acolo, intrebarea este de ce s-a incalzit asa de tare traful de asarit siguranta asta? (daca se rezolva , pune selectorul de voltaj pe 240v nu pe 220v , primarul va functiona un pic mai rece)
Apropo intreb si eu ati verificat cele 2 sigurante  F1 si F2 ?
Editat de larbaloo
Sigurantele F1 si F2 is bune. Traful sigur are primarul intrerupt. Nu da nimic pe aparat la masuratoare. Trebuie sa polizez totlele ca is sudate, imbinate sa nu se desprinda si dupa sa incerc sa-l desfac. Este cineva din Suceava care ar putea sa-l rebobineze ca eu nu prea am timp si nici nu am mai facut operatiuni din astea?
Ok siguranta, dar unde drq e siguranta asta? ca am rupt toata folia aia care e infasurata in jurul spirelor si nu am gasito...
unele erau la suprafata ,care au primar separat alaturi de secundar , altele sint puse intre primar si secundar si altele in carcasa de plastic sub bobinaj , aproape de tole
cum spune
Pune niste poze detaliate cu traful din mai multe pozitii sa vedem si noi.
clony, trafo la seria asta de amplifuri are bornele primarului jos, spre şasiu. Scoate-i plăcuţa cu schimbătorul de tensiune şi la cele 7 borne vei vedea că majoritatea au lipite capete de bobinaj, evident din cupru emailat, dar între două din margine vei vedea capete de sîrmă argintie, aia e siguranţa termică.
Dacă s-a ars înseamnă că a fost forţat ampliful şi e posibil să fie totuşi compromisă izolaţia din primar. Prin ştraparea siguranţei termice arse te vei baza de acum înainte pe siguranţele de reţea. Ptr viitorul trafo, comută-l pe 240V.
Ati avut dreptate, am gasit siguranta si era intrerupta. Am conectat intrarea la 240v si functioneaza.
Multumesc tuturor pt implicare.
Bravo! Ai economisit un trafo şi ai cîştigat puţină experienţă.
E bine că l-ai conectat la 240V, oricum e subdimensionat din fabricaţie trafo, măcar să meargă rece în gol.
