neluelectron Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 Am o problema cu un monitor ibn ,problema este in sursa primar mosfetul 11n60c2, si ciul [controlerul ] 2as01 ,am gasit la miv..... dar mosfetul care al au ei 11n60c3 ,sa mearga in locul lui 11n60c2, Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 merge fara probleme Link spre comentariu
neluelectron Postat Octombrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2015 nu stiti careva daca ci-ul 2as01 de la miv.......... ar fi bun sau o fi stift ,sunt niste comentarii negative la adresa acestui integrat .... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 atunci poate cumperi din alta parte cum ar fi pan.......cota Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 Sau de la Cristronic Link spre comentariu
neluelectron Postat Noiembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Am rezolvat sursa la acest monitor imi scoate 12 v si 5 v dar defectul nu sa rezolvat cind incerc sa pornesc monitorul nu se aprinde apsolut nimic la el nici ledul de pe panou ,ce ar trebui sa mai verific Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Am rezolvat sursa la acest monitor imi scoate 12 v si 5 v dar defectul nu sa rezolvat cind incerc sa pornesc monitorul nu se aprinde apsolut nimic la el nici ledul de pe panou ,ce ar trebui sa mai verific ar trebui dus la un service sau la mine sal trimiti ca til repar fara probleme doar daca esti de acord Link spre comentariu
neluelectron Postat Noiembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Mam gindit ca poate imi da cineva niste sfaturi si poate reusesc sa-l repar eu. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Cand o sa dai date complete , primesti si ... "niste sfaturi " Link spre comentariu
