Rotel ra 550
larbaloo
Am achizitionat acest amplificator din targ cu 35 de lei ,statea aruncat intr-o gramada de obiecte vechi si nefolositoare . Bineinteles ca nu avea nici un buton la poti, lipsa 5 push butoane de la selectoare , potentiometrul de volum lipsa total , cineva a taiat firele care ajungeau la el si la luat cu tot cu placuta pe care era lipit. Foarte urat este faptul ca este un potentiometru 100k cu priza de loudness care nu prea se gaseste.
Una peste alta a fost descompletat si lasat in paragina caci s-a ars minunea de SI-1735 hdf .
Doresc sa pun in locul lui SI-1735 doua amplificatoare mono cu TDA 7294
Pe schema  SI-1735 arata ca se alimenteaza (ra 550) cu +/- 37v  ( unde 7294 la 8 ohmi se alimenteaza cu +/- 38v maxim).
Problema pentru mine sunt corectiile care sunt pe iesirea ( pini 7/10) lui SI-1735, dar se mai conecteaza si la pini 2/15
Intrebarea mea este ce modificare trabuie facuta sa am si corectii?( caci ma incurca cuplarea corectiilor la pinii 2/15)
http://elektrotanya.com/rotel_ra-550-tm.pdf/download.html
Multumesc!
Editat de larbaloo
  • Răspunsuri 14
  • larbaloo
    6
  • zal
    5
  • modoran
  • adydep
Pentru inceput
In schema de mai sus-SI 1735- pentru reglajul tonalitatii-a frecventelor joase si acelor inalte- foloseste clasicul corector Baxandall,dar intr-o configuratie mai deosebita,adica in bucla de reactie negativa .Pentru rezolvarea acestei probleme trebuie sa intrerupeti circuitul-cablajul- unde v-am indicat cu rosu si verde.Practic punctele indicate cu rosu vor fi intrari audio,iar cele indicate cu verde iesiri.Astfel la utilizarea kiturilor cu TDA7294,la intrarea fiecarui canal se va conecta capatul verde-c614,respectiv c613,iar intrarea audio,pinul 1 respectiv 16 la-c617 respectiv c618.
Avand in vedere ca,se va conecta corectorul Baxandall in aceasta configuratie clasica-adica pe intrarea de audiofrecventa-acesta v-a produce o atenuare a semnalului si,s-ar putea sa fie necesar si un etaj preamplificator-repetor= cu tranzistori=, fie mai evoluat cu un amplificator operational-desi exista cele doua etaje cu Q501,si Q502,dar asta vedeti la probe.
In legatura cu problema alimentarii,avand in vedere ca amplificatorul nu v-a mai functiona niciodata cu SI1735 se poate modifica transformatorul de retea-prin scoaterea de spire din secundar-pana la atingerea tensiunii dorite.*un artificiu aici-daca primarul trafului are si priza pentru 240v-si in schema vad ca apare- incercati aalimentarea cu 220 pe aceasta priza si masurati tensiunea de iesire,s-ar putea sa coboare la nivelul dorit*.
Referitor la problema loudness-ului,daca nu gasiti potentiometru cu priza,ar fi o varianta de a conecta pinii 13cu5 si 14 cu6,-practic circuitul de loudness conectat in permanenta la cursoarele potentiometrului de volum-.Totusi incercati sa procurati un potentiometru cu variatie logaritmica,pentru a da impresia cresterii uniforme a volumului sonor.
Editat de Andrei Tabacaru
Nu e nevoie de nimic în plus, se poate modifica schema TDA să includă şi corecţiile, exact ca originalul. Singura necunoscută e dacă se simte bine cu 220k la intrare integratul. În caz de oscilaţie se poate scădea acea rez la 100k sau mai jos. Se leagă normal TDA la alimentări şi mase, intrarea şi ieşirea la cele vechi, evident că piesele cu care ''vine'' el nu se mai montează, se bărbiereşte plăcuţa de ele.
De verificat înainte tensiunea de alimentare, e posibil să treacă de +/-40V în gol. Se poate căuta trafo de alimentare dacă are şi priză de 240V şi se leagă aşa, mai scade tensiunea cu cîţiva volţi, merge trafo mai rece.
Am masurat tensiunea dupa redresare si filtraj +/- 29v
Domnule Zal  am 2 integrate 7294 ne montate pe nici un cablaj , daca le montez pe radiator si fac legaturile de alimentare +0- /intrare /iesire direct pe cablajul lui RA 550 acolo unde vine alimentare +0-/intrare /iesire la SI-1735 ---- ar putea merge ? cu tot cu corectii?
Ce fac cu pinii 2 si 15 care merg de la SI-1735  tot in corectii? adica bucla de reactie negativa trebuie sa o inchid undeva pe 7294 !
Domnule Andrei cred ca atenuarea se va compensa cu diferenta de putere dintre SI-1735 si tda 7294 , depinde de sensibilitatea de intrare a lui 7294.
Editat de larbaloo
Nu e nici o atenuare acolo. În plus, nu se poate utiliza reţeaua Baxendall ca una clasică pasivă dintr-un motiv simplu: puţometrii sînt antilogaritmici, nu liniari.
Cam aşa trebuie procedat, nu uita de cond boostrap dintre pinul 6 şi 14, iar pinii 9,10 de mut şi aşteptare (st-by) îi rezolvi separat sau nu-i mai foloseşti, oricum studiază pdf-ul TDA-ului cu privire la asta. Cond de decuplare de pe alimentări, de 10uF/50V mi se par cam mici, majorează-i la 100uF/50V minim şi pune-le în paralel cîte unul de 100nF mkt.
TDA7294 trebuie izolat de radiator, legăturile cît mai scurte.
Editat de zal
OK asa am sa fac dar as dorii totusi ca tda-urile sa le fac un cablaj mic pe care sa pun si condul de bootstrap si stby-ul ( tin minte ca daca nu cuplai stby-ul la ramura de + nu pornea amplificarea)
in plus daca pozitionez pe acest cablaj integratele la o distanta anume intre ele pot folosi gaurile de prindere pe radiator ale lui SI-1735 numai ca tda-urile vor fii cu piciorusele in sus
Asta cred ca o sa o incep in weekend.
Multumesc si ne mai auzim!
La toate testele folosesc o priza pentru 220v  inseriata cu un bec de  220v / 40w ( cand este vreun scurt puternic sau consum mare becul lumineaza destul de puternic cat sa imi dau seama ca ceva nu este in regule, iar cand este ok flasheaza scurt la pornire apoi se vede foarte slab aprins)
Dar daca trebuie am sa folosesc si becuri pe alimentarile tda-urilor.
Ok multumesc de sfat
Numai de bine sa auzim!
Editat de larbaloo
Nu ai ce sa gresesti la TDA7294. Pinii de mute si stand-by ii legi direct la V+ daca nu te intereseaza sa-i folosesti. Poti folosi cablaj de test pe care montezi TDA-urile si restul componentelor (sunt extrem de putine oricum).
E şi asta o variantă dar e indirectă, adică e supravegheat întîi trafo de reţea, redresarea şi cond de filtraj, abia apoi etajul final.
Sunt nedumerit  , pinii mute si  stby se cupleaza direct la +? ( pe schema de test recomandata la TDA la pinul 9 mai este o rezistenta si un condensator, iar la 10  doua rez , un cond si o dioda) legarea directa nu afecteaza tda-ul?  ( nu folosesc mute si stby)
poate doar stby-ul (pin 9) la + prin rez de 22k
Domnu Zal rezistentele pe intrare r 606605 raman de 200k sau pun de 100k?
http://www.imagebam.com/image/ce2991441290197
http://www.imagebam.com/image/63d1a0441290188
pozele arata aiurea dar atat poate telefonul
Sirul de pini ma gandesc sa prind firele de la TDA-uri si sa il plantez in locul lui SI-1735
Deocamdata!
Multumesc si numai de bine sa auzim!
Editat de larbaloo
Da, pinii ded mute si stand-by se leaga direct la V+, am realizat zeci de montaje cu TDA7294 in acest mod si nu este nici o problema. Schema din datasheet incearca sa foloseasca acesti pini pentru a elimina pocnetele de la pornirea si oprirea amplificatorului, pe mine unul nu ma intereseaza acest lucru.
tie tie greu sa pui niste amariti de tda7294
eu am schimbat o statie de amplificare de 10wati cu 2 tda7294 si spatiu foarte mic cu un radiator pe masura si doua ventilatoare mici de la placi video de calculator
si este vorba ca a avut initial tda2009 si schimbat cum am spus si merge brici fara probleme am tinuto non stop si nu sa intimplat nimic merge de numa am sa revin cu niste poze sa vedeti despre ce este vorba eu si acum ascult muzica la maxim ca vecini sint de acord si le place muzica toate cele bune va doresc
Bravo tie Domnule HARHAS FLORIN , esti mult mai destept decat multi de pe aici --- ce sa facem , mai sunt si ca mine catva care le e greu sa puna niste ''amarati'' de 7294 !
Incercam sa traim si noi in umbra celor ca dumneata , mai punem si noi cate o intrebare prosteasca poate intelegem cum sa facem sa ne mearga ce ne-am propus sa facem
Oricum eu personal multumesc din suflet celor care se implica  :multumesc  , si ajuta pe cei ce vor sa invete  si sa faca ceva --- amintindu-si ca la  inceput a fost  greu si pentru ei.
Editat de larbaloo
