augustin Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Sanatate ! La acest tv am gasit defect finalul video Tda1607Q .. Dupa inlocuirea lui , nu apare rastru decat daca misc de potentiometru de screenn .. Sau numai daca masor tensiunea de G2 apare rastru in momentul in care pun sonda aparatului .. Am reglat G2 din potentiometru si am reusit sai prind o pozitie in care apare rastru de fiecare data .. Acest defect se pare ca lam rezolvat .. Dar mai am o problema .. nu am culori .. Am incercat si pe AV dar tot lipsa culori .. Proprietarul spune ca inainte de defect functiona perfect .. Acum trebuie sal cred pe cuvant .. Defectul finalului video a fost : scurt total intre pinul de Vcc si masa .. Am incercat cu mai multe circuite Tda1607Q .. si noi si recuperate . Tensiunea de Video este 200V .. Tensiunea pe Tk R,G,B este de 1,8v pe fiecare .. Am schimbat si Quarturile. Nu gasesc ce sar mai fi defectat in momentul in care sa scurcircuitat finalul video .. Asta daca intadevar proprietarul are dreptate si avea culori inainte de a se defecta .. Link spre comentariu
Vizitator braileanul Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 nu ai culori adica vede alb-negru sau ai doar rastru fara "purici" ? Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Incercati schimbarea c 18pf,smd, serie cu quartzul 4.433619.Eventual un condensator trimmer cu care ajustati exact.O metoda primitiva-dar care da rezultate fooarte-bune este atingerea acestui c-18pf cu degetul umezit,si daca apare culoarea,defectul este clar. Link spre comentariu
augustin Postat Octombrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2015 nu ai culori adica vede alb-negru sau ai doar rastru fara "purici" ? Vede doar alb-negru .. Am schimbat Quartzul . am pus si un cond variabil recuperat de pe un sasiu vechi .. dar nu apare culoare .. Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 pe ce norma se afla acum tv-ul? Link spre comentariu
augustin Postat Octombrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Norma este BG .. Dupa multe rotiri de condensatorul variabil , a aparut foarte slab doar o culoare mov si verde .. Dar foarte foarte slab vizibile .. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 cu dump ai incercat? Link spre comentariu
augustin Postat Octombrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Am gasit cateva dump-uri pe net .. dar cu unul nu porneste .. si cu altul nu gaseste nici un post tv. Daca aveti un dump , va rog sal potati .. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Incercati si dvs cu aceste dumpuri... 11AK19.RAR VESTEL 11AK19.ZIP.zip Link spre comentariu
augustin Postat Octombrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Quartzul original este 4.433619 eu am doar 4.4336 , Poate sa fie asta problema? Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Nu cred.Tvul asta nu cred ca decodeaza bine.In el a fost TDA6107 si tot asta ai pus? Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Quartzul neaparat 4.433619.Am patit eu problema asta.Cu4.43361 vedea alb/negru. Link spre comentariu
augustin Postat Octombrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Am pus tot 6107Q .. Acum problema e alta . Am o placa mica infipta in sasiu .. este notata PL002 (nu o gasesc in schema mea) din acea placa pleaca panglica spre TK . Pe acea placa vine cu un fir si tensiunea de 8V , care la mine este 12V .. Pe aceasta placa pe iesire de R,G,B, are 3 diode 1N4148 .. Acele diode au fost in scurt .. Le-am inlocuit , dar acum nu mai am rastru .. ecranul este negru .. Daca maresc G2 am doar lini .. Problema este ca am montat inapoi cele 3 diode defecte , dar acum am acelasi defect .. Lipsa rastru .. Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Din cate imi amintesc-sper sa nu gresesc-cele 3 diode au catozii legati impreuna-la8v- iar fiecare anod-la iesirile primare R,G,B ale junglei TDA884x.Este posibil ca odata cu distrugerea lui TDA6107-de altfel defect frecvent la 11AK19-sa fi fost avariata si jungla TDA884X,dar asta nu o puteti afla decat prin inlocuire. *Totusi nu inteleg-pe bara de 8v aveti 12v?/Tda884x se alimenteaza cu5v si 8v/* Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 sunteti sigur ca ati schimbat acel integrat final video cu ceea ce trebuie si cum trebuie eu unul sunt sceptic in privinta aceasta? Link spre comentariu
