Ajutor! Pickup vintage Philips la amplificator Technics
Vizitator Lawbreaker
Chiar sunt curios daca se aude ceva. Pe phono e liniste totala. Revin cu o postare.
Hm, eu aveam obiceiul să scot modulele astea din staţiile care ajungeau pe mîinile unora mai neobişnuiţi cu ele, ca să nu bage semnal nepotrivit acolo şi să ardă bunătate de amplif. Dar făceam legăturile între mufe şi selectorul de surse. Aşa-mi rămîneau şi mie nişte integrate.
Deci nu e un amplif reparat de mine... :)
Am raportat moderatorului, dar nu a facut nimic.
Nu moderatorul trebuie sa intervina, o simpla autodisciplina elementara din partea userilor ar fi suficienta de pilda prin ignorarea subiectelor nepotrivite sectiunii de forum , cam asa se intimpla pe alte forumuri mai linistite !
Am incercat aseara si pe intrarea de tuner, aceeasi liniste.. Ramane sa rezolv cu un montaj, am gasit si persoana care va rezolva problema.
Multumesc tuturor pentru sfaturi!
Păi ceva nu e în regulă cu ampliful. Aş fi înţeles să nu funcţioneze preul de doză din diverse motive (defect, lipsă integrat, nealimentat montajul, etc), dar pe intrările celelalte trebuia să se audă ceva. Releul de la ieşire se aude clămpănind la vreo 2-3 secunde de la pornire?
Editat de zal
Am un pick-up Philips 831 stereo,nu am gasit date despre el,cu doza ca asta si merge incet pe un canal.Am inversat firele care vin de la doza si nu este din amplificator,este de la doza.Daca pun bratul sau adaptez doza de la un pick-up de la radio Pacific se merita?Amplificarea are AC-uri, finali.Multumesc.
Gata merge!Am pus bratul de la Pacific si se auzea ff incet,deoarece nu era doza ceramica,numai cu urechea lipita se auzea.Am montat inapoi bratul original cu doza ceramica,problema era de la firul de masa de la canalul care se auzea incet,am verificat inainte numai firele,,calde,,de la doza.Prima poza cu bratul de la Pacific,a doua cu bratul original si doua difuzoare de proba. :ewryt45w  .http://savuf.sunphoto.ro/pick-up
Ma bucur, se pate inchide acest topic ?
S-a pus undeva pe aici un manual de service. In manual se vede ca circuitul de semnal de la doza pana la iesire are un sistem de muting, care este mecanic. Acesta are rolul sa puna la masa doza atata timp cat functioneaza mecanica cu sistemul automat. Acest muting iese din functiune in momentul cand acul ajunge pe disc. Ploturile acestui sistem muting sunt din argint si se murdaresc ca o bijuterie de argint. In momentul ala nu se mai face contact corect si semnalul nu mai ajunge la amplificator, sau ajunge mult atenuat din cauza rezistentei parazite care apare intre contacte. Trebuie curatat bine cu solutii de curatat argintul. Dupa curatire merge si un sparay contact cu lubrifiere ca sa se murdareasca cat mai greu contactele.
Asta e parerea mea.
Cat despre transmidia idle drive, cea cu frictiune pe interiorul platanului, daca e bine construita, poate trece ca audiofila. Chiar exista un curent intre audiofili care considera acest sistem ca cel mai bun. Oricum eu nu as da acest Philips pe nici o Unitra. Dintre comuniste aparatul cel mai bun a fost NAD. E adevarat ca necesita multa atentie din partea utilizatorului.
Daca nu aveam casa plina cu pick-up-uri cu toate sistemele de andrenare, idle drive, direct drive, belt drive si cu diversesisteme de bret, curbate, drepte, tangentiale etc iti cumparam eu Philipsul. :)
Da, cel mai căutat model cu antrenare prin fricţiune (dar verticală, nu orizontală ca majoritatea) e Lenco L-75. Am avut unul pe o combină elveţiană dar era praf braţul. Platanul era greu ca un capac de canal. :)
  • 6 luni mai târziu...
platanul are cam 4kg. cu acea combina ce ai facut?
Bănuiesc că întrebarea îmi era adresată. Povestea asta se întîmpla prin 1995 cînd nu mă interesau vechiturile decît dacă puteam lua bani pe ele, deci am confecţionat un capac ptr acoperirea decupăturii mecanicii şi am vîndut-o ca amplituner. Restul fiarelor au ajuns la gunoi, mai puţin cîteva mărunţişuri.
