Probleme bormasina
Vizitator Stanculet Nicolae
Salutare am o problema cu motorul de la bormasina,se incinge foarte repede dupa cateva secunde de functionare,mai iese si putin fum daca tin mai mult bormasina in functiune.post-245441-0-89021500-1444734455_thumb.jpg
daca :
-rotorul se invarte usor
-periile scot scantei mari
atunci, sunt sanse 100% ca rotorul sa aibe spire intrerupte sau scurt intre infasurari  si ...trebuie alt rotor.
pe aici pe forul gasiti modalitatea de verificare a rotorului(daca aveti orisice banuiala) una din ele este postata de d-nul Validae.
Verificati daca exista continuitate sau vreo rezistenta masurabila intre miezul rotorului (tole) si fiecare lamela a colectorului. Daca suna, il aruncati, daca nu, mai cercetati si prin alte metode, alte defecte.
Cat sa fii de mester sa cumperi scule de la alimentara?
avea si el nevoie asta este si eu am trecut pe la profi si am luat un mouse pentru un laptop si de 2 ani merge si acum sint chiar multumit de el si inca isi mai face treaba dar asta este depinde de norocul fiecaruia
Am una identica cu cea prezentata de initiatorul topicului.O folosesc in gospodarie de vreo 5 ani(gauri in lemn, infiletat holdsuruburi autoforante in tabla ondulata de 0,5 mm grosime, am dat si 6 gauri cu burghiu de 8 mm in beton).I-am schimbat periile de carbune dupa cca. 6 luni(am dat si cu o pensula peste lamelele colectorului ca se vedea praf de carbune intre el).Carbunii erau de proasta calitate, se vedeau fisuri in ceea ce mai ramasese din ei.Oricum e bine de verificat rotorul dupa metoda domnului Validae.
La cumpararea unor astfel de chinezarii depinde cat noroc ai.
