Vizitator xdnet Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Salutare! Imi storc creierii de cateva zile si nu reusesc sa realizez acest lucru: Am o placa de baza de Samsung R519 si vreau sa intre si sa iasa din modul sleep odata cu contactul masinii. O sa fie mereu in functiune cand este contactul pus cel putin in prima treapta, cand se scoate cheia din contact sa intre inapoi in modul sleep (are acumulator separat). O prima incercare a fost setarea placii sa intre in modul sleep dupa un minut pe baterie (cand alimentatorul legat pe contact este oprit) dar nu era posibilitate de pornit odata cu contactul. Am incercat diverse modalitati, aceasta placa de baza (ca majoritatea) nu suporta iesirea din sleep odata cu conectarea adaporului AC. Daca stie cineva vreo varianta pentru a putea scoate placa din modul sleep odata cu conectarea alimentatorului, ar fi una dintre rezolvari. Nici prin lid sw nu merge scoasa din modul sleep. Ideea este ca o alta solutie ar fi sa ma ajut de butonul de actiune pentru pornirea placii de baza care are doi pini. ( acesta este setat la o apasare sa bage placa in modul sleep si la urmatoare apasare sa scoata placa din modul sleep) Cum as putea sa fac sa am o atingere intre cei doi pini la rasucirea cheii de la 0 spre prima treapta a contactului (pentru iesirea din sleep) si o alta atingere intre cei doi pini doar la rasucirea cheii de la prima treapta a contactului spre 0 (pentru a intra in modul sleep)? Deci de intrare in sleep mode nu este problema, trebuie gasita o solutie sa imi faca un wake up from sleep odata cu contactul. De ce m-as mai putea ajuta ca sa fac asta? Trebuie luat in considerare si faptul ca intre treptele contactului sunt si intreruperi de curent si nu as vrea sa imi trimita catre placa de baza trei impulsuri (atunci cand pornesc motorul) Orice parere este binevenita si va rog sa nu criticati aceasta idee, ea trebuie finalizata, face parte dintr-un proiect pentru expozitii auto. Link spre comentariu
