Florin Neagoe Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 (editat) Este model vtvf-21k3 și are probleme în zonă linilor deoarece nu pleacă traful,am tensiunea u1-110v sursă pornește pe bec ,verticalul funcționează ,final linii bun,Tr driver bun ,am măsurat conzii din secundarul sursei și sunt ok,pe procesor am tensiune de 8v și respectiv 5v ,pornește oprește din telecomandă iar când îl opresc parcă s-ar auzi un zgomot în traful de linii unde mă duce gândul ca traful nui ars.Va rog o părere și mulțumesc anticipat. Editat Octombrie 12, 2015 de Florin Neagoe Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 (editat) Va salut! Faptul ca se aude în traf acel zgomot asta nu înseamnă ca ar fi bun ,nu va bazați pe aceasta teorie,dacă sursă pornește pe bec și totul e ok la măsurătoare,atât tensiunile ce alimenteaza procesorul ,eu zic să va uitați bine la cablaj lipituri și înlocuirea trafului cu altul dacă aveți de proba! O părere!Consultați bine diagrama!aveți sunet? Editat Octombrie 12, 2015 de jonny_ryc Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Octombrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Da am sunet ,pe tranzistori driver am 0,5v impulsul din procesor dacă scot tranzistorul am 2,5v Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Traful driver e bun? Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 trafo driver si conzii de pe u1 ii suspectez primii. Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Octombrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Traful driver are doua infasurari (bobine),una are 2 ohm iar cealalta are 81 ohm . Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Este tipic la astea sa se intrerupa cea de 81 de ohmi.Verifica daca tranzistorul driver se alimenteaza in colector cu tvul in on. Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Octombrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2015 In colector tr driver am in standby 40v iar in mers 0.5 mv Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Si in baza cat ai in on?Ai osciloscop?Eu sunt 99% ca traful chopper e dus cu sorcova. Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 In lipsa osciloscopului(desi orice atelier care se respecta trebuie sa dispuna de unul)impulsul sincro-linii,din baza tranzistorului driver poate fi pus in evidenta cu ajutorul unei casti telefonice(de tipul celor folosite in vechile aparate EM-72).Practic in casca auzim frecventa de 15625hz,sub forma unei"tiuieli".Este o metoda empirica,dar da rezultate bune! Link spre comentariu
dosa Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 (editat) cat ai in baza driverului? am impresia ca tranzistorul driver este in saturatie si de aia cade tensiunea atat de mult. in baza driverului ar trebui sa ai ( daca masori cu un multimetru pe volti -continuu) aprox 0,35 volti. daca ai 0,6-0,7V, e saturat... daca nu este osciloscop, macar multimetrul masoara frecvente? incearca sa ii filtrezi suplimentar tensiunea care alimenteaza driverul Editat Octombrie 13, 2015 de dosa Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Octombrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2015 In baza driverului am 0,7v in on , Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 cu osciloscop este foarte usor dar in lipsa de el cum nu am avut ma descurcam pot spune chiar de minune doar ca munceam mai mult in partea de driver trebuia masurat cam tot si dupa aia treceam la jungla sau sincro acum masor cu osciloscopul daca este impulsuri de h si atunci este mult mai simplu stiu unde sa lucrez daca este impulsuri trec pe partea de driver sau final dar tot osciloscopul spune pina unde vine semnalu si unde se opreste daca tot repari tv-euri iati un osciloscop siti va usura munca cu 70 la suta asta este probat de mine chiar credeam ca numi trebuie osciloscop dar mam cam inselat sper ca am fost inteles ce vreau sa spun succes apropo eu daca am tv-eul pe masa il repar si fara osciloscop pe el il folosesc la cazuri foarte grave dar ajuta mult cind este nevoie Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Mie 81 ohmi mi se pare mult infasurare trafului.BVul e bun in tv?Fara final linii ai impulsuri in baza driver in on? Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Octombrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2015 Este vreo problema daca pun un alt traf driver de pe o placa tv din recuperari? Link spre comentariu
