pitiay68 Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Buna seara.Putin ajutor daca se poate,am un modul de amplificare de la djleco reglat pentru alimentare 2x90vcc,am traful de 2x65vca/1000w,problema este ca,condensatorii de filtraj pe care ii am sint la 100vcc si ma tem sa nu explodeze.Pot sa pun condensatori inseriati? daca da,ma puteti ajuta cu o schema de unde sa ma documentez ?.Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Salut! 65Vca se inmultesc cu 1,41 si da aproape 92Vcc (91,65Vcc). Poti folosi fara nicio problema cei la 100Vcc. Citi condensatori ai? Daca poti posta niste poze cu ei, ar fi ideal sa vad daca sint de calitate sau pocnitori. Si cu modulul ar fi ok, de pus o poza. www.postimage.org pui aici forum code 1 Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Cond de firmă ţin tensiunea nominală. N-ar trebui puşi de prima dată la tens mare, ar trebui formataţi întîi, dar e puţin probabil să bubuie din prima. Pocnitorile oricum nu ţin căci sînt de regulă la tensiune mai mică real şi marcate fraudulos. Am avut unii de 10000uF/100V şi nu reuşeam să-i formatez peste 70V. Concluzia... Link spre comentariu
pitiay68 Postat Octombrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Sint cite trei pe ramura,3x6800/100vcc samwha,zilele urmatoare pun poze cu tot blocul de alimentare.Ma asteptam 100/100 ca dumnevoastra sa-mi raspundeti la intrebare.va multumesc! Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Samwha e o firmă medie raportat la zilele noastre, deci nu ar trebui să-ţi fie teamă. Ptr liniştea sufletească îi poţi formata începînd cu o tensiune mai mică timp de cîteva ore şi apoi mai mare. Asta se face printr-o rez, să zicem de 100 Ohmi/2W de la o sursă oarecare, poate fi şi un traf cu mai multe secundare şi o punte de minim 3A. Rez se va încinge 1-2 secunde cît e vîrful la încărcare, apoi se răceşte. După formatare, dacă-i laşi încărcaţi, poţi verifica şi care are pierderile mai mari (se descarcă mai repede). Link spre comentariu
pitiay68 Postat Octombrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Multumesc donul zal,chiar cautam cum se formateaza caci pe asta nu o stiam. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Pentru a afla tensiunea maxima pe care o suporta condensatorul, asa zisa tensiune de "surge" cum mai scrie pe unii, se alimenteaza condensatorul serie cu o rezistenta de 2,2-4,7kOhm la citiva wati, la o tensiune cu cica 30-40% mai mare decit tensiunea nominala scrisa pe borne. De execmplu daca condensatorul este la 100Vcc, ii dam 130-140Vcc si punem un aparat de masura tensiunea la bornele lui. Aceasta va urca progresiv la bornele condensatorului si se va "stabiliza" la o anumita valoare teoretic cu 10-15% mai mult decit cea inscrisa pe capacitor, ea va fi tensiunea maxim suportata in regim de surge. Restul de tensiune va cadea pe rezistenta de balast. Testul nu este periculos, si nu distruge niciuna dintre componente. Acesta se poate numi si un fel de test de "calitate" prin care deosebim puscariile de cei buni. Cei buni vor arata o tensiune cu 10-15% mai mare decit ce este scris pe ei, cei puscarii, vor arata mai putin decit valoarea inscrisa pe ei. Link spre comentariu
claw Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 (editat) Ascult zi de zi la un amplificator micut facut de mine(mai degraba niste fire acolo inadite,dar nu vorbim de asta acum) . Ideea e ca il alimentez de la un traf cu 2x26Vac si dupa redresare si filtrare obtin cam +/-34Vcc . Partea cea mai tare e ca pe filtraj am condensatori la 35Vcc si cu toate astea nu au explodat sau curs din ei . Dupa parerea mea , poti pune linistit acei conzii la 100Vcc . De obicei producatorii lasa o marja in acest sens . Editat Octombrie 12, 2015 de claudiu_XD Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Pe vremuri, cond erau garantaţi cu 5000h funcţionare la tensiunea nominală, sper că şi în prezent e la fel. Cum zice Leco, firmele serioase (C. Dubilier, Mallory, Sprague... etc) notau tensiunea de lucru şi cea de vîrf suportată. Era totuşi o cerinţă americană, restul lumii nota şi notează doar tensiunea de lucru. Link spre comentariu
