Tv Daewoo sasiu E1
Vizitator emiljo66
Vizitator emiljo66
    Tv-ul are sasiu E1 sica defect este ca iese din banda (adica dupa un timp usor incepe ca programul pe care merge incepe  sa dispara aparand purici apoi isi revine si tot asa , acest lucru il poate face imediat sau chiar dupa o ora ) . Tensiunea se 33v este ok . Eu banuiesc tunerul pe care nu-l am . Poate voi cunoasteti alta cauza si scap si eu mai usor .
     Multumesc!!
  • Răspunsuri 7
  • jonny_ryc
  • dosa
  • Radiotelegrafist
  • Florinel TV
nu are bobina de caf sasiul e1 dupa parerea mea memoria cu probleme la sasiele astea am intilnit multe cazuri ciudate din cauza memoriei si rezolvarea ar cam fi cu schimbarea ei cu una noua succes
si daca nici asa nu se rezolva trebuie relipit tuneru in interior roata pe marginea acestuia
