daniel1972 Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 va salut, domnilor! am primit acest televizor, are sasiu cp520 sau cel putin se pupa cu ce este pe placa. tv-ul nu pornea, am gasit r420 arsa carbonizata, c430 plesnit. le-am schimbat dar liniile nu porneau. am inseriat un bec pe bara de 140v si a pornit cu rastru restrans bineinteles. am refacut traseul pe 140v l-am alimentat, ledul se aprindea verde dupa care trecea in rosu pentru o fractiune de secunda si iar in verde ramanand asa. dupa cateva zeci de secunde au pornit liniile a aparut rastru dar cu o banda de 2,5-3 cm in partea superioara a ecranului. am schimbat c401 si acum porneste normal dar banda respectiva ramane. pe aceasta banda, in momentul in care apare rastrul, pentru mai putin de o secunda apar linii de cursa inversa. am schimbat c305, c315 si c313, dar defectul legat de banda respectiva, ramane neschimbat. nu i-am dat inca semnal ca sa imi dau seama daca este vorba de rastru deplasat cu totul in jos sau altceva. daca a mai intalnit cineva defectul, rog sfaturi. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Daca C430 a fost defect poate fi afectat procesorul.Totusi incearc a cu alt dump. Link spre comentariu
daniel1972 Postat Octombrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2015 nu cred ca e vorba de procesor. tv-ul porneste bine acum, doar ca prezinta acea banda neagra in partea superioara a ecranului. cred totusi ca este un defect de cadre, numai ca nu prea mai stiu ce sa-i fac. c 430 a fost intrerupt si arata ca si cum in interiorul lui a avut loc un scurt, e sarita o bucata din el, r420 era intrerupta si carbonizata. c431, r580, d520 si d521, par bune la masuratoare. Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 ceva asemanator: http://www.elforum.info/topic/28150-tv-daewoo-cu-probleme/ -eu as inlocui pt inceput binul. -masor tensiunea de 5v pe cei 3 pini de alimentare ai procesorului cu aceasta tensiune si rezistentele fata de masa ale acestor pini. functie de aceste verificari trag concluzia daca procesorul este sau nu defect. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 trebuie schimbate si diodele D520 si D521 1n4148 chiar daca masoara bine si probat cu un dump cum spun si colegi mai sus Link spre comentariu
daniel1972 Postat Octombrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2015 maine seara ajung la aparat, voi vedea ce mai verific si va tin la curent. am sa schimb si cele doua diode, eventual si c431. Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 După ce schimbați ce mai aveți de schimbat ,verificați si procesorul ,am avut un caz asemănător,procesorul a fost defect s_a rezolvat prin înlocuirea lui cu altul și totul a revenit la normal! Ca idee!! Va salut! Link spre comentariu
daniel1972 Postat Octombrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2015 s-a rezolvat din menu service, era deplasat rastrul cu totul in jos. multumesc tuturor pentru ajutor. Link spre comentariu
