Fibra optica luminoasă
Vizitator akkad
  • Răspunsuri 15
  • ovy83
  • Alexutz
  • leo 17
  • diodax
eu nu am facut caterinca!..."E pentru transmisie lumina". sunt destule "jucarii" care folosesc acel fir de ata de undita pentru a transmite lumina unui led de exemplu.capetele firelor se vad super.
Am curatat un pic.
Nu va luati la harta.
Guta e moale, pe cand fibra e mult mai rigida (ca diferente usor observabile).
E de asteptat ca guta sa nu se ridice la nivelul fibrei optice, in domeniul transmiteri luminii.
Iar de pus fibra optica in loc de guta pe mulineta...cred ca e si mai dezastruos!
Era interesant sa se descrie corect/complet aplicatia, daca se solicita ajutor.
Este clar ca rostul este de a "transporta" lumina de la locul emisiei la locul unde trebuie sa devina "aparenta"
Se poate face cu fibre optice, insa este overkill de principiu, prin fibre merita transportate imagini, deci multi pixeli.
In general un astfel de caz este des intalnit industrial, unde PCBul si panoul frontal sunt intr-o anumita relatie spatiala si un led smd pe PCB este mai ieftin mult decat conector si fire incat ledul sa stea pe panoul frontal. Un astfel de caz se rezolva de obicei printr-un "ghid de unda" - mediu transparent ca un plexiglass care conduce lumina tot prin reflexii absolute, dar este un singur coorp, nu multiple fibre.
Guta de pescuit poate functiona ca o fibra optica, insa cu randament mult scazut. Totusi este mult superioara ca cost si disponibilitate - daca vorbim doar de o lumina de semnalizare (on/off) atunci merita incercata daca nu exista solutia dedicata.
aseara am incercat cu niste fir de undita,destul de gros,cred ca de 1  si o bricheta cu led. firul se prezenta cam rau,era rasucit dar in celalat capat aveam lumina dorita.am incercat apoi sa-l "cioplesc" ca-n imaginea de sus ,nu am reusit ci doar l-am taiat cu inclinatie si se vedea capatul luminand ca in imaginea de sus dar pe o parte,nu la 360^.
ziceam undeva mai sus de jucarii...am cumparat candva un "palmier" pentru copii format dintr-un manunchi cu multe fire de astea de undita(erau moi tocmai sa se aranjeje ca un palmier) si in mijloc avea un led rosu...capetele transmiteau lumina,spoturi,pe masa unde era pus si se vedea frumos.era o chinezarie de doi bani si cu 3 baterii,dar ideea era buna.
