player4 Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Am realizat pcb-ul pt schema prezentata aici: http://www.radanpro.com/Radan2400/MiscAudio/Signal%20Detecting%20Auto%20Power-On%20Unit.htm Am rugamintea ca cineva cu experienta sa arunce o privire si sa-mi spuna daca mi-a scapat ceva sau daca e nevoie de vreo modificare. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
alf Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Poti optimiza traseele cablajului astfel incat sa nu utilizezi jumperi. Link spre comentariu
Voltus Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Atentie la traseul GND care este prea aproape de ACin si ACout . Incearca sa izolezi traseele cu tensiune 230V a.i. sa nu ai trasee se semnal mic in prozimitatea acestora ( min 5mm tb sa lasi intre aceste trasee ) . Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 (editat) Cum spune si @Voltus ai distante prea mici intre reteaua de 230V (iesirile releului) si traseiele de pe partea de semnal mic sau GND. Rasuceste releul, ruteaza GND-ul prin alta parte (eventual pune conectorul pt alimentarea placii in partea opusa) si foloseste traseie pt reteaua de 230V cit mai departate de traseiele de joasa tensiune. 5mm distanta este minimum cerut. Poti sa rutezi in asa fel incit distanta minima sa fie cea dintre pinii releului (pinii de la contacte fata de pinii de la bobina) si sa nu te apropii mai mult nicaieri in alta parte. Editat Octombrie 13, 2015 de sesebe Link spre comentariu
player4 Postat Octombrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2015 (editat) am scapat de jumperi si am mai adaugat ceva.. as putea renunta la perechea de pini interiori ai releului, adica ca folosesc un releu cu un on-off Editat Octombrie 13, 2015 de player4 Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Arata ceva mai bine dar totusi in zona incercuita, mai ales in cercul mic, traseiele sint prea apropiate. Dece nu rotesti tranzistorul si sa rutezi sa ai traseiele mai departate de retea? Esti totusi la limita de 5mm....S-ar putea ca mai tirziu sa regreti ca ai facut rabat la distante numai ca sa arate bine PCB-ul.... Link spre comentariu
nico_2010 Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Incearca si varianta asta. Fara pretentia de a fi perfecta Inlocuiesti in desen componentele releu si tranzistor cu ceea ce ai tu L.E. Atentie: dioda D1 se va monta invers fata de cum este figurata (a scapat eroarea) schema_forum.zip Link spre comentariu
player4 Postat Octombrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2015 asta e ultima varianta: pt cine doreste, il puteti downloada de aici: cablaj pt autosense.zip Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 Mie mie se pare ok acum. Da, se mai pot aranja pt aspect citeva componente si traseie dar functional este OK. Link spre comentariu
claw Postat Octombrie 22, 2015 Partajează Postat Octombrie 22, 2015 Dupa mine ar fi fost ideal ca pe acelasi cablaj sa ai si un mic transformator de 12V(cum sunt acelea incapsulate) din care sa alimentezi modulul ,si tensiunea de alimentare sa fie stabilizata . Cu acest adaos modulul ar fi complet . Bafta! Link spre comentariu
