probleme sunet
cristeama
la beko sasiu U99.190-07 (inteleg ca este sasiu 14.2 dar in realitate difera)  am schimbat procesorul original TDA9565 cu TDA9563 si toate bune dar nu am sonor iar in service menu setarile nu-mi ofera ceva legat de sonor decit un nicam off/on, va rog daca aveti vre-o idee ce trebuie facut ?, in afara unei cai paralele de sunet, cu stima
  • Răspunsuri 10
  • cristeama
    5
  • giany
  • Gorgan
  • dan cod
Daca ai verificat corespondenta pin la pin a lui TDA 9563 cu originalul si este ok,verifica si in meniul principal de setari al tv-ului normele de sunet! Frecvente joase in finalul audio sant? Posibil un dezacord procesor TDA 9563 si cale comuna! De verificat daca ajunge semnal audio in preamplificare cu osciloscop sau kit audio!
  • 2 săptămâni mai târziu...
am schimbat procesorul sunet si nici o modificare, tot lipsa sunet iar imaginea-i perfecta, pentru ca nu este nimic de schimbat in meniul service ( un QSS on/off sau FMI on/off) cu siguranta problema-i din softul procesoarelor OM8365 (TDA9565) original, sunet-QSS, si TDA9563 (OM8363) cel cu care l-am inlocuit , exista o alta sansa de a avea sunet in afara de a gasi originalul ?
- scuze, am intirziat cu raspunsul, am incarcat toate dump-urile propuse si inca citeva dar nu s-a schimbat nimic, tot lipsa sunet, cred,in continuare, ca sunetul este dat de softul cu care este echipat procesorul (neavind nici un fel de filtre de reglaje) si nu prin comunicarea cu dumpul memoriei care nu contine nici-o setare referitor la sunet, ati mai intilnit asa ceva , va rog ?
exista mai multe versiuni de software pe aceste procesoare de beko 14.2 mono si stereo cu pip sau fara pip dar este varianta stereo cu tda9565 dar si cu tda 9563 diferenta ar fi pin 37(qss) la tda9565 fata de pin 33 la tda 9563 incearca cu pin 37 liber
iata variante de software
TCM17(14.2TV).doc
