George(sb) Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Am cumparat zilele trecute aceasta tableta, ruleaza pe windows, se comporta excelent, am pus pea ea un cablu OTG pe un spliter usb, e totul ok, imi recunoaste toate device-urile, problema e ca nu reusesc sa o fac sa si incarce in timp ce ruleaza cu otg-ul, am incercat inclusiv sa tai cablul si sa ii dau 5v fara nici un rezultat. Daca o conestez la pc cu un cablu micro usb, e ok, in incarca. Acest dispozitiv e nevoie sa ruleze 10 ore pe zi, iar display-ul safie activ. am gasit si schema mufei de conectare https://sites.google.com/site/sonicboomworld/my-projects/otg-diagrams iau in calcul sa pun 10 celule de laptop in paralel cu actuala si in cel mai rau caz sa ii dau 3.7v dintr-o sursa stabilizata, in loc de baterie. Are cineva experienta cu astfel de cazuri? ce imi recomandati? Link spre comentariu
Mihai Popa Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Nu se poate face. Cauta sa iti cumperi o tableta care are alimentare separata. Eu am incercat cu un telefon Motorola Moto G si era sa il distrug facand astfel de experiente. In momentul cand pui cablul OTG, atunci tableta va alimenta device-ul conectat la acel cablu OTG si imncatcarea tabletei nu mai este posibila. Link spre comentariu
George(sb) Postat Octombrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2015 O tableta cu alimentare separata e 1500 de lei, vine cu tastatura, cica laptop, depaseste cu mult bugetul am vazut pe alimentare e o dioda de protectie ca sa nu alimentezi invers, am pus pe ea 5v, incarca, toate bune si frumoase, in momentul in care introduc cablul OTG in port intrerupe incarcarea, fara nici un device conectat, probabil din cauza pinilor 4 si 5 uniti Link spre comentariu
Mihai Popa Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Pai da, din cauza acelor doi pini, O varianta ar fi sa alimentezi direct acumulatorul cu o sursa separata, insa doar daca acumulatorul are doar doua fire, adica partea de management a incarcarii este pe placa de baza a tabletei. Este insa destul de riscant. Tableta cu alimentare separata, cu Android, nu este asa de scumpa; depinde de pretentii si de configuratie. Link spre comentariu
George(sb) Postat Octombrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2015 obligatoriu pe windows, da, bateria are 3 pini, teoretic daca desprind pinii celulei si pun o sursa separat, nu ar trebui sa fie o problema, incarcat 100% acumulatorul da 4v, daca eu ii dau 4v nu are voie sa porneasca circuitul de incarcare, am deconectat bateria originala, si am conectat doar pinii de la o celula fara modul de incarcare si a pornit tableta, deci ar trebui sa functioneze si pe o sursa externa, desi nu as vrea sa apelez la aceasta varianta L.E. daca pun cablul OTG din start se blocheaza incarcarea, deci nu exista riscuri Link spre comentariu
George(sb) Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 revin cu detalii, are in ea circuitul axp288 aici aveti documentatia http://composter.com.ua/documents/AXP288_ver1.07.pdf cum as putea sa il pacalesc sa incarce? la pagina 9 efotografia de amsamblu a chipului https://www.photobox.co.uk/my/photo/full?photo_id=8908381140 aici e o poza cu pcb-ul, unde e incercuit cu rosu duce direct la plusul de la baterie adica pinul 76 Link spre comentariu
razvan-l Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 La conectarea cablului OTG ( pin ID la masa ) se comanda din soft livrare de tensiune pe mufa usb pentru deviceul conectat . nu poti sa faci modificarea care o doresti. Cat timp este ID la masa nu va incarca indiferent ce vei face . Varianta cea mai viabila este alimentarea din sursa externa . Link spre comentariu
George(sb) Postat Octombrie 31, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2015 bateria are circuitul ei, am scos-o cu totul, si am dat 4.2v totusi ea imi indica, ca se descarca am scos binul de la bios si am phoenix bios editor, am intrat prin el imi innod urechile Link spre comentariu
George(sb) Postat Noiembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 am dezactivat modul hibernate, si momentan functioneaza cu un alimentator in loc de baterie, dezavantajul e ca nu memoreaza data si ora. Modelul original este CCE TF74W Link spre comentariu
