larbaloo Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Am acest amplificator defect pe un canal -- tranzistori finali arsi 2sd883a / 2sb773a sanken --- nu gasesc sa cumpar ---- echivalenti 2sd896 / 2sb776 sanyo--- la fel nu ii gasesc. Intrebare : se mai pot inlocui si cu alte tipuri de tranzistoare are sa respecte caracteristicile originalilor? ( 2sd825;2sd848;2sb749;2sb758 -- bineinteles ca nici pe astia nu ii gasesc) -- sau poate stie cineva si altii. Multumesc! Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 TIP35/TIP36 sau BD249/BD250 sunt usor de procurat Link spre comentariu
larbaloo Postat Octombrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2015 (editat) Multumesc Andrei, am cautat si am gasit acesti tranzistori, dar pe datasheet au valoarea vcbo de 100 fata de 120 la cei originali -- ?? problema , sau nu? Oricum este o optiune , poate mai stie cineva si alte tipuri de trz. potrivite pentru amplificatorul meu. Editat Octombrie 11, 2015 de larbaloo Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Daca e o problema sau nu depinde ce tensiune de alimentare are ampliful ala. Mare atentie la bias, se pare ca e foarte sensibil daca utilizezi alt tip de finali. Link spre comentariu
larbaloo Postat Octombrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2015 (editat) +/- 35 v tensiune de alimentare pe etaj final, iar biasul are ca reglaj are un strap in paralel cu o rezistenta de 27 ohmi care se taie(strapul) in cazul ca nu corespunde curentului de mers in gol.(valoarea acestuia conform citirii mele pe schema este de 1,2v masurata in baza trz. q15, respectiv q17??), In acest caz sa pun un semireglabil in locul strapului pentru a avea ceva plaja de reglaj? sau sa scot si rezistenta si sa pun un semireglabil ( care ar fii valoarea recomandata ?) help!! Editat Octombrie 11, 2015 de larbaloo Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Montati tranzistorii pe care vi i-am indicat,apoi masurati tensiunea intre baze,si interveniti numai daca este diferita de 1,2v(mai mica apar distorsiuni la nivel mic al auditiei,mai mare create curentul de repaus si se incalzesc inutil finalii). Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Cam greu de găsit semireglabili de valori sub 100 Ohmi, se pot lipi pe rînd rezistenţe mai mari de 3,3 dacă e nevoie, deşi nu cred. Link spre comentariu
larbaloo Postat Octombrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2015 (editat) Am cumparat tip 35c/tip 36c , numai ca nu au beta egal 44 cu 110 ( aia de 44 erau ultimii pe stoc , si cea mai apropiata valoare la complementari era de 110)..... ce sa fac? Sunt la capsula to 247 , banuiesc ca sunt in aceeasi pozitie bce ca si originalii! Domnu Zal,, anyone.... help-me please... ca mai am o ragalie rotel ra 550 de rezolvat ,dar voi deschide alt topic! Editat Octombrie 12, 2015 de larbaloo Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Configuratia pinilor este la fel."ce sa fac?"-montatii pe cablaj! Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Întîi să-i verifici să nu fie pocnitori. Au apărut mai multe tipuri care iniţial erau în capsulă TOP3 în capsulă TO247. Nu are mare importanţă diferenţa aia de beta, eventual măreşte polarizarea la peste 550mVbe, spre 600 (din rez serie cu diodele). ............. Hai şi cu răgălia. Link spre comentariu
larbaloo Postat Octombrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2015 (editat) Multumesc din suflet tuturor celor care s-au implicat -- am montat trz-urile si merge frumusel , va astept pe celalalt topic despre Rotel ra 550 ! Editat Octombrie 13, 2015 de larbaloo Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Volumul la maxim!!! Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Ai mai reglat ceva? Ai măsurat tensiunile prin etajul final, măcar de curiozitate...? Link spre comentariu
larbaloo Postat Octombrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Nu am mai facut nimic , deocamdata , sunt obosit -- ma culc dar sper ca maine dupa ce vin de la servici sa fiu in stare sa mai fac ceva masuratori (sper ca nu va fii nevoie sa fac reglaje) am folosit amplificatorul la maxim cam 20 de minute( dupa care am oprit ca este tarziu si stau la bloc) si nu s-a incalzit deloc trz. finali Oricum doream sa pun si niste poze ( piticul asta de pioneer sa 510 arata intr-un mare fel, si eu acum am doua --- puse unul peste altul in functiune vu-metrele iti ia ochii) Am sa incerc sa va tin la curent,,, --- inca o data multumesc si va poftesc sa postati pareri si la rotel ra 550. PS. Domnu Zal la care diode faceati referire ? "" eventual măreşte polarizarea la peste 550mVbe, spre 600 (din rez serie cu diodele)"" Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 Diodele din schemă, cea normală, gen 1N4148 şi cea compusă din trei joncţiuni, care e superdioda propriu zisă şi e montată pe radiator. Cu ele sînt înseriate rez şi ştrapul de reglaj fin. Link spre comentariu
