Logitech x530
Vizitator sebastianparji
Salut.am un sistem audio 5.1 logitech x530 si mi s-a stricat difuzorul de la subwoofer (s-a rupt membrana) si vreau sa il schimb. am gasit un difuzor marca SAL de 4 ohmi la 60W. subwoofer-ul are amplifica la bass 25W ,daca pun difuzorul SAL la subwoofer se aude ok ? stiu ca nu e putere suficienta sa se auda la capacitate maxima,dar ma zguduie la cei 25W ca cel vechi din fabrica?
P.S. nu sunt expert in electronica
Din punct de vedere "electric" poti pune linistit SAL-ul ala, din punct de vedere "sonor" e alta poveste. Incinta e creata in functie de parametrii difuzorului, cu alt difuzor se va auzi diferit. Ideal ar fi sa gasesti un sistem din asta defect, dar cu difuzorul bun si sa-l inlocuiesti pe al tau; probabil sansele sunt mici.
Ca sa fiu direct: intrebarea aia nu are nici un dram de logica. Sunt atat de multe variabile incat ma indoiesc ca cineva (care stie cu ce se mananca) iti va da vreun raspuns clar.
Pana nu testezi nu ai de unde sa stii.
Puterea marcata pe difuzor reprezinta o valoare a conversiei de energie, electric ->mecanic, masurata in W, de fapt a masurii in care ansamblul bobina/membrana poate sustine aceasta putere, fara sa se distruga termic/mecanic.
In conditii de laborator, 60W reprezinta valoarea puterii pe care o sustine traductorul, intr-o perioada de timp, in anumite conditii de semnal.
Ca orice sistem electromecanic, prezinta si alte particularitati. Exista sanse foarte mari ca traductorul de 25W sa aiba o sensibilitate mult mai mare, si o extensie mai buna, coroborate cu anumiti parametri, cum ar fi frecventa de rezonanta in aer liber, xmax, qes, qms, qts, impedanta, etc, care au intrat in ecuatia de calcul a incintei, in the first place.
Poti schimba cu un difuzor cu capabilitate mult mai mare, adevarat. Dar, cu sensibilitate mai mica. O diferenta de 2dB este enorm. O extensie mai buna in joase a originalului, chiar si simpla compatibilitate pe care o perzi, poate sa duca spre un rezultat mai slab.
60W nu reprezinta nimic. Reprezinta o masura a rezistentei termice/mecanice. ATAT!
