tv led Samsung UE32F5000AF
Vizitator dtzibuleac
Buna ziua
 Va rog : poate cineva sa ma indrume unde asi putea gasi schema tv UE32F5000AF, placa sura are codul L32sf_DSM,sau puteti sa-mi spuneti ce tensiune este la alimentarea ledurilor. Nu are imagine si nu stiu daca este din cauza tensiunii sau altceva - comanda , led in scurt, etc.nu vereau sa desfac ecranul sa  verific ledurile inainte de a stii ca este ok pina la leduri.
 Va multumesc frumos.
Mitica
  • Răspunsuri 8
  • dan cod
  • bobo
  • naetv
  • BUGHIU
Buna ziua
Mitica
Nu aveti imagine sau panel neiluminat?! Sant doua lucruri total diferite!! Sunet este ?  La un panel de 32 iluminat cu leduri....51v alimentare leduri  este putin !!Ar trebui mai mult:60-80v!!!
Editat de BUGHIU
De obicei ledurile fac probleme, dar nu ai spus daca tv-ul iese din stand-by, daca ai sunet......etc. Pentru a vedea daca lucreaza digitala, conecteaza
un dvd player pe mufa euroscart, si dai play la o melodie(track), daca ai sunet si se regleaza volumul, se poate considera ca digitala si sursa sint ok
(aceasta metoda nu e concludenta 100%, ca sursa este ok, dar cel putin stim si noi ce raspuns-uri sa-ti dam.
Buna
Scuze !
Nu am precizat, am sunet nu am lumina nu stiu daca ledurile sunt sau nu alimentate sau comandate corect. De aceea asi fi dorit schema,este al doilea  TVLED in care am intrat, primul a avut probleme cu sursa , acum nu cred ca este problema sursa.Astazi am desfacut panelul si am gasit 2 leduri defecte unul intrerupt si unul in scurt am rezolvat , am eliminat cele defecte si le-am inlocuitam  am observat ca dupa ce alimentez tot nu am lumina dar incercind sa vad daca nu cumva s-au dezlipit cele noi cu o mina pe carasa din tabla si a doua pe lipituri s-au aprins si au stat aprinse pana s-au descarct condensatorii,am schimbat punctul de atingere  cu ultimul rind de leduri si s-au aprins toate deci ledurile Ok , precizez an incercat aceasta experienta  cu tv debransat de la retea. acum am montat panelul si nu stiu ce sa mai fac!!!
Va multumesc.Mitica
