florinellll Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 (editat) Sasiu 11ak28 Tv Seg, Lugano-s Televizorul este un model mai rar ,tub plat diagonala 80cm Sursa este cu tda16846p si tranzistor spp20n60s5 Stand by ok Daca incerc sa il pornesc led-ul se face verde insa nu porneste. Tensiune B+135v in stand by,insa cand trece in power creste 160v si nu porneste Daca pun un bec 100w pe B+porneste si functioneaza normal, Daca deconectez becul dupa ce a pornit ,functioneaza normal ,B+ in aceasta situatie este normal 135v Precizez :sursa a fost defecta ,am inlocuit IC Tz final si am manifestarea aceasta Defectul cu aceasi manifestare l-am vazut pe forum insa nu il mai gasesc Multumesc Editat Octombrie 10, 2015 de florinellll Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Defectiunea se gaseste in bucla de reactie negativa cu ajutorul careia se realizeaza stabilizarea tensiunilor de iesire.Concret defectul se afla in partea secundara a sursei mai exact componentele situate langa optocuplor Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Ce tensiune ai pe condul mare in primar sursa? Link spre comentariu
florinellll Postat Octombrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Tensiunea este 320V si se mentine si in sarcina Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 E mult si cred ca acolo e problema. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 trebuie schimbati conzi din secundar sursa pe tensiunile mici succes Link spre comentariu
