pauly Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Am cumparat un senzor PIR de 360 grade, din cele rotunde. L-am montat, dar nu-l pot regla. Am incercat din cele doua semireglabile in toate pozitiile, creste timpul de stataprins, in rest... Mai exact, se aprinde becul, ma indepartez, merg in camera cealalta, se stinge becul dupa care se aprinnde iarasi, sta o perioada detimp aprins, dupa carese stinge pentru 1 --2 secunde si se aprinde iar. Becul este montat chiar langa senzor. A-ti puteasa-mi spuneti si mie care ar putea fi cauza de nu ramane stins pana revin in zona lui (in incaperea respectiva)? Link spre comentariu
diodax Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Cumva e crepuscular? Link spre comentariu
Mircel Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 (editat) Dacă-i nou, duceți-l înapoi la magazin să vă dea altul. Dacă-i recuperat, schimbați condensatoarele electrolitice cu unele noi și bune. Măsurați și condensatorul de reactanță (parcă 330nF/630V) ptr. cei 24V necesari alimentării senzorului. Editat Octombrie 9, 2015 de Mircel Link spre comentariu
diodax Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 (editat) Indeparteaza becul,pana sa te apuci sa-l desfaci. E bec cu incandescenta? Editat Octombrie 9, 2015 de diodax Link spre comentariu
pauly Postat Octombrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2015 (editat) Este un TG-1111.371 360 grade din acelea de 30 LEi, rotunde si cu cele doua semireglabile langa led. Este nou, dar de atata reglaj, a inceput sa se cunoasca urmele pe semireglabili (pe butonasele acelea cu crestatura). Da, este bec cu incandescenta. Editat Octombrie 9, 2015 de pauly Link spre comentariu
Mircel Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 (editat) Este nou, Returnat magazinului! Editat Octombrie 9, 2015 de Mircel Link spre comentariu
diodax Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Muta becul sau senzorul.... Sa fie ceva distanta intre ele,si vezi cum merge. Timpul pe minim,lux la 1/2. Link spre comentariu
pauly Postat Octombrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2015 OK. Am sa incer maine , acum deja este tarziu. Link spre comentariu
pauly Postat Octombrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2015 (editat) Am incercat sa indepartez becul de senzor, insa fara nici un rezultat. Am demontat sezorul si am facut o instalatie improvizata pe care am probato, de data aceasta jos pe gresie. Am asezat senzorul pe gresie, in aceeasi directie cu locul unde a fost montat pe plafon. Acelasi rezultat, se stinge pentru una sau doua secunde dupa care se aprinde iarasi. Am indepartat becul cat am putut, ba lam si ascuns, insa fara nici un rezultat. Am indepartat senzorul cu 30/40 cm si totul a decurs normal. A inceput sa functioneze asa cum trebuia. Ce influenta poate avea acest obstacol (pentru ca este un paravan din PFL) nu un perete, asupra functionalitatii senzorului? Este obligatoriu sa se tina cont de FAZA si NUL ? Adica Nulul sa fie legat la mijloc cu unul din firele de la Bec ? Editat Octombrie 10, 2015 de pauly Link spre comentariu
Mircel Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Citește aici: Senzor_prezenta_360.pdf Link spre comentariu
pauly Postat Octombrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2015 (editat) OK. Multumesc pentru instructiuni. Totul este OK. Doar ca nu am tinut cont de FAZA si NUL. Sant puse la intamplare. In cel de al doilea rand, distanta dintre senzor si perete (chiar fiind vorba despre debara, deci un panou culisant din PFL) este mult prea mica. Are mare importanta sa fie montat asa cum se spune ; FAZA la FAZA si NUL la NUL? Editat Octombrie 10, 2015 de pauly Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Nu are neapărat importanţă să legi faza şi nulul exact ca în schemă, fiindcă alimentarea nu se raportează nicidecum la potenţialul pământului. Anomalia era cauzată doar de poziţia montării senzorului, ceva îi provoca oscilaţia.... Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 (editat) Dacă-i nou, duceți-l înapoi la magazin să vă dea altul. Dacă-i recuperat, schimbați condensatoarele electrolitice cu unele noi și bune. Măsurați și condensatorul de reactanță (parcă 330nF/630V) ptr. cei 24V necesari alimentării senzorului. Aţi verificat tensiunea de 24v?Aproape sigur de acolo este problema!...condensatorul ăla nu mai asigură tensiunea de 24v! P.S ...iar dacă nu vă pricepeţi să depanaţi aparatură electronică... indicat ar fi ...să-l înlocuiţi cu unul bun(funcţional)! Editat Octombrie 10, 2015 de elmar Link spre comentariu
pauly Postat Octombrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Senzorul, este nou, nu recuperat. Din cauza reglarilor (tot incercand tot felul de pozitii ale semireglabililor, sau uzat (se cunosc) crestaturile ) Deci nu mai poate fi dus inapoi. Daca a fost indepartat de acel perete al debaralei, functioneaza, deci asa cum a spus si VALIDAE, ceva i-a produs oscilatii. Multumesc tuturor celor ce mi-au dat o parere, mi-au sarit in ajutor. Link spre comentariu
v67 Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Eu am montat citeva dar in documentatia ce insotea senzorul scria ca se monteaza la distanta mai mare de 1m de perete si tot cam asa fata de bec ,semireglabili la un sfert de tura .Legati faza la borna L , am discutat cu cineva care are un magazin,zicea ca a vindut un numar marisor de senzori unei firme cre ii monta pe scarile unor blocuri si i-a adus vreo 20 de bocati ca nu sunt buni a luat legatura cu importatorul care trimite un specialist care sustinea ca ei sa fie legati numai conform notatiilor Link spre comentariu
