roscatu Postat Octombrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2015 (editat) II pe scala de 2000 MOhmi. Ceilalti daca nu imi da nici o valoare,asta ce inseamna?adica am masurat de 10 ori si nimic intre c-e si e-c la prefinali Editat Octombrie 12, 2015 de roscatu Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 2000 MOhmi nu prea cred, să nu fie 2000 kOhmi. Dacă nu indică nimic între c-e, e-c şi invers pe joncţiuni, trz e bun. Trebuie doar verificate joncţiunile şi pe scala ''diode'', să nu fie întrerupte. Link spre comentariu
roscatu Postat Octombrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2015 (editat) 2000MOhmi ii cea mai mare scara al multimetrului , Unit 601 parca , un capacimetru care masoare si rezistente si diode si continuitate. Ce valoare ar trebui sa imi dea pe functia dioda? Orice ? numai sa nu fie 0? Editat Octombrie 12, 2015 de roscatu Link spre comentariu
roscatu Postat Octombrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Am masurat si pe diode , si am valori 500-700 intre b-e si b-c , ca sa probez ce a spus colegul de mai sus referitor la prefinali, doar aceei 2 trebuie montati? sau si 2sa1015 & 2sc2230? Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 (editat) Cred ca iti e clar acuma care-s buni si care nu.Pasul urmator: inainte de a lipii pre si finalii, faci o ultima verificare (conformitate cu schema, lipituri reci, scurturi, trasee intrerupte, valori componente). Apoi pui prefinalii si o pereche de finali (din cei cu masuratori/indicatii similare/identice). Ajunge la test. Daca ai casca cum zicea (parca) Zal, ignori finalii pentru moment.Nu uita protectiile (rezistente pe alimentari)... mai posteaza ce a iesit. In umila mea experienta in audio, mereu am pornit ampliful pe o sarcina de valoare mare (100 de ohmi) plus alimentat dintr-o sursa cu limitare de curent. In fine, poate nu ai acces la o astfel de sursa.Spor la treaba.LE: citeste iar #16 si 30. Editat Octombrie 13, 2015 de thunderer Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 tranzistoarele prefinale / finale care trec de cele 4 masuratori minime obligatorii ar trebui , in mod firesc , sa fie imperecheate dupa beta . desigur , aceasta manevra se face daca se doreste o reparare ca la carte a amplificatorului audio respectiv ... precum si daca exista suficiente tranzistoare disponibile , pentru a avea de unde alege , bineinteles ... Link spre comentariu
nico_2010 Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 In fotografiile postate se vede ca ai folosit numai 2N3055. Unde sunt montate tranzistoarele PNP tipul MJ 2955? Link spre comentariu
roscatu Postat Octombrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Am doar un care trece de 200mOhmi,restul 30-60 MOhmi.Deci pun 2 bucăți de 2n-uri și toți prefinali, pe oricare parte pot pune 2n-uri? Sau prin pereche se înțelege prima ramura de 3 2n-uri? Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Am doar un care trece de 200mOhmi,restul 30-60 MOhmi.Deci pun 2 bucăți de 2n-uri și toți prefinali, pe oricare parte pot pune 2n-uri? Sau prin pereche se înțelege prima ramura de 3 2n-uri? Care 3 2n-uri frate?? amplificatorul are doar 2 tranzistori 2n3055... Link spre comentariu
nico_2010 Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Prin pereche se intelege un set de tranzistori NPN-PNP 2N3055 - MJ2955 (asta din urma lipseste din montajul fizic ... sau nu l-am vazut eu!). Imperecherea dupa beta se face pe de o parte la tranzistorii NPN si la PNP si apoi intre perechile NPN-PNP, astfel ca beta sa aiba aproximativ aceeasi valoare (iti vor trebui muuulti tranzistori pentru asta). Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Ai deschis macar un PDF recomandat de mine?Cum sa poti fi ajutat daca nu intelegi cum functioneaza tranzistorul bipolar? Link spre comentariu
roscatu Postat Octombrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Am spus la început ca este vorba de versiunea 180w cu 6 tranzistori 2n3055 și 2 tip42 1 tip41 2 2sa1015 2sc2230. Nu am spus nici unde ca am făcut versiunea de 120w. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 @roscatu: Revin obsesiv cu intrebarea: unde sunt tranzistorii PNP MJ2955 (desenati in partea de jos a schemei) pe montajul fizic prezentat in fotografii? Daca in locul lor ai pus tranzistori NPN 2N3055 nu va functiona in veci amplificatorul !! Link spre comentariu
roscatu Postat Octombrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Am pus un pdf la începutul topicului și am spus ca este vorba de ultimul proiect de 180w cu 6 2n-uri nicidecum de mj Link spre comentariu
nico_2010 Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Nu prea ai spus ca este ultima schema, amplificatorul quasi-complementar ... dar mea culpa. Verifica fiecare tranzistor in parte, cu aparatul de masura pus pe pozitia "dioda". La tranzistoarele cu siliciu tip NPN ar trebui sa ai indicatia 500 - 700 (mV) cand conectezi firul rosu pe baza si firul negru pe emitor respectiv pe colector si nicio indicatie cand firul negru este pus pe baza, iar firul rosu pe colector sau emitor. Intre emitor si colector nu ar trebui sa ai vreo indicatie cu aparatul mentinut pe aceeasi setare (uneori vei avea afisata - pentru scurt timp - o valoare de peste 1000, apoi nicio indicatie). Daca la masuratorile de mai sus apare valoarea "0" in conexiune directa sau inversa, tranzistorul are jonctiunea respectiva strapunsa, la fel daca intre colector si emitor aparatul iti indica in mod constant o valoare. Daca masuratorile de mai sus nu conduc la nicio indicatie, jonctiunea respectiva este intrerupta si ca urmare tranzistorul este defect. Link spre comentariu
