Probleme amplificator 180w cu tranzistori TO3
roscatu
Salutare, am facut un amplificator cu tranzistori cu capsula TO3 mai exact 2N3055 , 6 bucati. Proiectul l-am descarcat de pe o pagina de profil, o sa pun aici pdf. Acel site are si un video in care imi da datele dar nu corespund cu ale mele si am verificat de N ori circuitul si nu stiu unde am gresit. O sa pun niste poze cu masuratori. Poate face mai mult decat spun eu aici. Traful folosit este de 2x27v C.A si redresat 2x28V C.C , iar acel nene din video zice ca el foloseste un traful 2x35v volti alternativ. Una dintre probleme este ca am tensiune continua pe iesire. Pe 3 tranzistori am o tensiune mai mica decat pe alte 3, pe o parte am o tensiune si pe alta parte am alta si sunt destul de mari diferentele.
Proiect http://construyasuvideorockola.com/downloads/zener_TO3.pdf
Galerie imagini
http://postimg.org/gallery/3751439tg/
tensiune  continua  pe  iesire =  N  tranzistoare  finale  prajite .  desigur ,  N  poate  varia  de  la  1  la  6 .  pentru  inceput ,  se  masoara  afara  din  montaj  toti  finalii  si  toti  prefinalii .
N-am înţeles niciodată de ce vă apucaţi de scheme tembele şi fanteziste ca putere. Ce atrage, puţinătatea pieselor?
1. În primul rînd, nici un amplif nu foloseşte 2N3055 la 100V alimentare, s-a tot repetat pe forum şi pe net, acest biet trz e făcut ptr 60Vce, are şi datele peste tot. Dacă era vorba de 2N3442,3773,5038,6653,6654,6655, MJ15003,15024, etc era o schemă serioasă.
2. N-am înţeles aia cu 2x27Vca din care ies prin redresare şi filtrare 2x28Vcc (corect e +/-28V sau cît au fost măsuraţi).
3. Din 2x27Vca rezultă circa +/-38V în gol, mai scade cu sarcina puţin.
4. Cum bine a observat thunderer, pe o ramură nu sînt legate colectoarele trz finali, e normal să se dezechilibreze ampliful.
5. Schema are destule lipsuri, columbianul ăla care a conceput asta nu prea le are cu amplifurile.
Rezolvă cît de cît ampliful şi apoi putem discuta despre îmbunătăţirea lui, dacă e cazul. Ţine cont că la o tensiune mai mică se schimbă şi cîteva puncte de funcţionare, mai ales la astfel de scheme tip Sansui-Hitachi din anii 70.
Editat de zal
Traful meu are 2x27v si dupa redresare -/+38v , are ceva daca are cu 8 volti mai putin secundarul? 2N3055 ce HFE trebuie sa aiba , ca sa fie functional, ca ale mele au vreo 30-60 hfe?
Am facut de acolo, deoarece aveam toate detaliile necesare. In alta parte iti da doar schema , cam asta e motivul si multitudinea de 2n-uri avute deja.
Editat de roscatu
Am inlocuit toti prefinali (tip41,tip42,c2230,a1015),in loc de al doilea tip42 am pus bd244,sa fie cumva problema? dar acum imi da tensiune oscilatorie foarte rapida de la 100mv pana la un 1volt pe iesire. Am facut contactul acela de la cei doi tranzistori. Am 23.8 volti pe zener, vreo 1,2 volti pe dioda 1n4007 , si oscilatoriu intre 0,01 - 0.02v pe rezistenta. Am masurat colector-masa , iar pe 3 dintre nu am tensiune, doar pe ceilalti 3. Pe rezistentele de 5w 0.33 am 0.7volti , iar pe ramura cu tranzistoare pe care n-am tensiune , mi-o da pe rezistente in loc sa fie pe colector. Oare stiti care ii problema?
Editat de roscatu
Pai daca ai 0.7V pe rezistenta de 0.33 ohmi inseamna ca ai cam 2A prin finali. Ceea ce corespunde la mult mai mult decat 1V pe iesire. Cine stie unde si cu ce masori tu...Ai verificat toate componentele active? Mai citeste raspunsul lui Zal. Nu cred ca vei primi mai multe detalii despre depanare de la altcineva daca tu continui sa ignori mesajele primite.LE: ca sa fiu mai clar, citeste ce zice Misura si punctul 1 din mesajul lui Zal. Odata rezolvate acele recomandari, treci la intrebari aici.
Editat de thunderer
Nu ignor deloc, si am verificat componentele active . Ce tensiune trebuia sa fie pe rezistentele de 5w? 24 de volti? Chiar nu stiu unde am gresit. Am masurat de la masa la pe colector , masa - rez 5w , masa-dioda 1n4007 = 1.5volti, desi trebuia sa fie 0.6volti. Nu stiu unde am gresit.
EDIT: Deci sa scot afara toti finali si prefinali? si sa masor tensiune pe iesire? trebuie sa imi dea 0volti?
Editat de roscatu
Scoti afara toti finalii si prefinalii si-i masori. Pe ohmi, toate jonctiunile - sau, daca ai, pe diode. Scrii aici ce ai masurat.Pe rezistenta aia nu ar trebui sa ai (in gol, fara semnal) decat vreo (stiu si eu) cativa zeci de mV. Pe la sub-forumul de Amplificatoare ai trecut?
Editat de thunderer
amice ,  nu  te  supara  ca-ti  spun  asa  direct  ,  insa  acesta  este  adevarul  care  ne  increteste  parul  ...tu  nu  stii  sa  masori  corect  un  tranzistor  si  totusi  te  arunci  sa  repari  un  amplif  de  aaf ...?  un  singur  tranzistor  bipolar  masurat  corect  presupune  MINIM-MINIMORUM  4  MASURATORI ,  anume ...
1--  baza-emitor ,   musai  pe  domeniul  diode  al  aparatului .
2--  baza-colector  ...idem  ca  la  1-- .
3--  colector-emitor  intr-un  sens  oarecare  bornele  aparatului  ,  musai  pe  domeniul  maxim  de  la  rezistente  al  aparatului .
4--  colector-emitor  in  sens  invers  decit  la  3--  .
abia  dupa  aceea  se  pot  trage  concluzii  despre  viabilitatea  tranzistoarelor .  ceea  ce  ai  postat  tu  la  punctul  #11  nu  are  nici  o  valoare  dpv  al  masuratorilor ... :rzb
Multimetru setat pe ohmi2N3055B-E = 4.7MRB-C = 1.71 MB-E = 4.54MB-C = 2.57M B-E = 7MB-C = 5.4MB-E = 4.09MB-C = 1.86MB-E = 4.22MB-C = 0.57MB-E = 4.27MB-C = 2MTIP41B-E = 13.20MB-C = 12.96MTIP42B-E = 12.57MB-C = 12.10MBD244B-E = 13.54MB-C = 13.41M2SA1015B-E = 16.05MB-C = 16.08MB-E = 14.6MB-C = 01.2M (PE SCALA DE 200MOHMI)B-E = 01.2M (PE SCALA DE 200MOHMI)B-C = 01.2M (PE SCALA DE 200MOHMI)2SC2230B-E = 16MB-C = TRECE DE 2000MB-E = 15.8MB-C = TRECE DE 2000MMultimetru setat pe diodaTIP41B-E = 638B-C = 635TIP42B-E = 628B-C = 627BD244B-E = 641B-C = 6402SA1015B-E = 744B-C = 734B-E = 745B-C = 738B-E = 664B-C = 6602SC2230B-E = 667B-C = 654B-E =6 6 6 ( nu pot scrie impreuna ca apare ceva emoticon)B-C = 0
2n3055
Au valoarea 500-550 setat pe diode
Am inteles ca tranzistori de putere au beta mai mic decat cele de puteri mici. Am pus 4 bucati care au undeva la 30-40 beta si 1 bucata vreo 50-60 si inca una de vreo 150 beta
Ala cu 150 beta sa fie defect? Daca nu am masurat ceea ce sa cerut,imi cer scuze, si eventual daca se pot niste indicatii pentru oamenii mai grei de cap ( mai prosti )
Editat de roscatu
Aş mai adăuga că măsurarea pe scala mare a ohmmetrului se face fără atingerea picioarelor trz, nici a capsulei chiar dacă e izolată. Trz se pun pe un suport izolant, exclus linoleum sau hîrtie cretată, ceva din plastic, merge şi o pungă.
Beta la 2N3055 poate varia între 1 şi circa 100, dar practic nu ţin minte să fi trecut de 60-70. E adevărat, cu cît creşte în dimensiuni aşchia de siliciu, se puturoşeşte trz. De aceea verificarea şi pe domeniul ''diode'' ne dă o ideie despre mărimea joncţiunilor, cu cît sînt mai mari cu atît indicaţia e mai mică, a nu se confunda cu un defect.
Editat de zal
Misura a fost clar in explicatii, C-E si E-C?Cred ca-ti e clar, acuma ca ai facut ceva masuratori, ca orice valoare de 0 indica o jonctiune strapunsa.LE: ma pot corecta colegii, dar poti porni amplificatorul si cu o singura pereche de finali. Doar pentru teste la cativa W disipati. Pui din cei cu valori beta cat mai egale.
Editat de thunderer
