ionel sm Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Am sonor,imaginea se vede putin daca luminez display-ul,nu am backlight.Am verificat bagheta ,are120 leduri si toate le-am aprins pe rand.Alimentarea lor este de 12v si am vazut pe undeva ca trebuie sa fie 24,7v.Sursa-invertor este model MP24S-CX .Acum nu stiu cum ar reusi sa aprinda 120leduri din 12v sau 24,7v ca n-am desfacut banda sa ma uit la trasee.Mie mi s-a parut ca toate ledurile sunt inseriate. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Si 24aV este cam putin la o bagheta de TV led .Nu are invertor separat? Link spre comentariu
ionel sm Postat Octombrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Nu prea am reparat de-astea.Ce se vede in poza care am atasat-o. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 (editat) ce ziceti de 9v pentru o bagheta de leduri pe display de 24 inch si merge ok,asa a fost facut,depinde cum sant legate intern,deci e posibil ca tensiunea de 24v sa fie cea corecta,eu as zice sa schimbati dioda ce alimenteaza leduri si condesatorii,depinde cum se formeaza aceasta tensiune de alimentare leduri,daca este cu o mica bobina este posibil sa fie ceva spire in scurt Editat Octombrie 9, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
ionel sm Postat Octombrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2015 De unde fac rost de acea bagheta?O sa caut o sursa separata de 24v sa alimentez ledurile Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 ps daca tensiunea ce alimenteaza bara de leduri trebuie sa fie de 24v atunci condesatorul de pe aeasta bara ar trebui sa aiba un minim 35v,daca aceasta tensiune este de 12v atunci trebuie sa fie condesator de 16-25v Link spre comentariu
ionel sm Postat Octombrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Acel condesator are 100v. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 (editat) la ce va trebuie alta bara daca ledurile sant ok,zic sa vedeti modul in care sant inseriate si le alimentati pe rand si vede-ti unde sant intrerupte trasee, 3-4leduri deodata daca are 100v zic ca este un minim 35v acolo as zice undeva la 45v,bine inteles daca bara se alimenteaza doar cu un singur rand de fire + - Editat Octombrie 9, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
ionel sm Postat Octombrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Am alimentat banda cu o tensiune de 14v luata din alta sursa si sau aprins toate ledurile.Tensiunea la sursa mea este 12v indiferent daca este in st-by sau power.Am alimentat un 12v si se aprinde.Ledurile la banda se vod cu lumina din camera foarte .slab aprinse.Am masurat c-am tot in sursa..Sa fie trafo chopper ?.ceva spire in scurtcircuit.Acum nu stiu daca se poate masura secundarul cu un tester de trafo linii,dar eu cand am masurat toate ledurile la tester stinse.Ce sa-i mai fac? Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Daca condul pe alimentare leduri este la 100V clar ca acolo trebuie 70-80V sai fie dupa mine. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Daca condul pe alimentare leduri este la 100V clar ca acolo trebuie 70-80V sai fie dupa mine pai normal ca este clar si eu sustinca asa este Link spre comentariu
ionel sm Postat Octombrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2015 In legatura cu alimentarea leduri am scotocit putin pe net si iata ce-am gasit .In traducere ar fi :Model: MP24S-CX putere 50W 12V3.2A (MAX), cu LED-uri constant 34V / 495ma. Acesta se aplică 18.5-26 inch monitor LCD TV LED de putere acum ce parere aveti? Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 este mult 70-80v va praji ledurile,deci e clar ca 35v e tensiunea corecta dupa ultimele detalii e clar,fiind diagonala cea mai mare pentru aceasta sursa,atunci este 35v eu as zice sa sapati in sursa sa vedeti buba,dioda condesator chiar bobina trafo cu spire in scurt,eventual si un tranzistor ceva Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 (editat) Defectiunea se afla in convertorul DC-DC,care este echipat cu tranzistorul,circuitul integrat cu rol de controler,si restul componentelor smd din stanga placii-cum apare in poza,acestea fiind piesele de pe partea placata In aceste poze vedem restul de componente,de la stanga la dreapta,adica-bobina de acumulare, undeva mai in spate-dioda iar in dreapta ei condensatorul paralel pe cupla de iesire leduri,de 34V.Dvs intrebati daca trafo chopper are cumva sipre in scurt datorita faptului ca tensiunea este de numai 12 v.Raspunsul este-nu-.Din trafo chopper se obtine tensiunea de 12v care patrunde in convertorul DC-DC realizat cu componentele mai sus mentionate si se obtine tensiunea de 34v,De asemenea cu acest convertor se realizeaza si functia dimmer . Editat Octombrie 9, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Deci totusi are invertor nu merg ledurile la 12V Link spre comentariu
