tibix Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Bună ziua.Am probleme cu acest televizor și aș cere un pic de ajutor.Este un șasiu tx-21jtp3 z7.Are,sda5254,str58041,la4265,la7840.La pornire ledul stă câteva secunde aprins după care începe să pâlpâie și atât.Se aude că decuplează releul și nu mai am tensiuni.Bănuiesc că sursa intră în protecție.Am pus bec în loc de final linii,nimic.Oare să scurtcircuitez releul să văd ce se întâmplă?Am schimbat str,nimic.Ce mă sfătuiți?Mulțumesc. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 scoate si verifica final linii Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 BVul este bun?Poti verifica sursa cu STR cu Bec fara final linii si cu bec ca si consumator. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 bec pe sursa si verifica toate tensiunile produse de sursa.....o data am gasit o dioda redresoare pe tensiunile mici Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 (editat) Verificati si Q1204'D814,D1202,D1208!so bine_nteles electroliticii din sec sursei!!! Editat Octombrie 9, 2015 de jonny_ryc Link spre comentariu
tibix Postat Octombrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Am pus bec în loc de final linii,tot așa.Decuplează releul și nu mai am tensiune la sursă,pe str. Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 In primarul sursei ati verificat tranzistorii Q801 siQ802 aunt OK? Link spre comentariu
tibix Postat Octombrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Toate verificate.Bune.Oare dacă scurtez releul? Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 faceti lipiturile la integratul din cadre,daca tot asa se manifesta incercati cu altul Link spre comentariu
tibix Postat Octombrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Am pus alta,nimic.Le-am măsurat la rece,sunt la fel ca și rezistențe între pini. Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Memoria ati schimbat_o,?, ia incercati!ciudat! Link spre comentariu
tibix Postat Octombrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Eu bănuiesc ci audio.Oare scos și încercat fără se poate întâmpla ceva mai rău? Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Puneti alta memories,eu am patito cu in TV CE cadea in St_by din cauza memoriei defecfe!Schimbati memoria prima data! Parca 24c02 este pe acest sasiu! Link spre comentariu
tibix Postat Octombrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Dar nu trebuie programată? Link spre comentariu
