Vizitator AlexFL Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 Ai facutschema asta?' Si ai facut cum ti-am zis eu? adica ai pus o rezistenta si un condensator inseriate cu baza? Daca da, ce valori ai pus? Si nu in ultimul rand unde se aude sunetul aiurea, fii un pic mai explicit. Aceeasi schema am facut-o. Am legat de jack o alta mufa jack mama unde bag castile. Sursa de alimentare 3v si un led. Am incercat si cu condensator + rezistenta dar la fel face + ca intensitatea ledului scade. Condensator: 1uF Rezistenta: 1k Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 Presupun ca atunci cand spui ca sunetul se aude prost, te referi la cel din casti. Este normal sa fie afectat datorita impedantei de intrare a circuitului mici, si ca sa nu se intample asta, iti trebuie un tranzistor cu castig in curent cat mai mare, eventual chiar darlington dar o sa ai nevoie de o sursa de semnal mai puternica, si de alimentare mai mare, si mai este nevoie ca rezistenta aia care sa separe castile de circuitul asta, sa fie cat mai mare, tocmai pentru ca influenta circuitului asupra sunetului sa fie cat mai mica. Este problema tipic intalnita la un circuit asa rudimentar, VU-metrele clasice pe tranzistori se folosesc de un emitor comun pentru a amplifica semnalul primit pe intrare, ceea ce permite o impedanta de intrare mult mai mare, dupa acel tranzistor, exista cei care comanda ledurile. Link spre comentariu
Vizitator AlexFL Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 (editat) Presupun ca atunci cand spui ca sunetul se aude prost, te referi la cel din casti. Este normal sa fie afectat datorita impedantei de intrare a circuitului mici, si ca sa nu se intample asta, iti trebuie un tranzistor cu castig in curent cat mai mare, eventual chiar darlington dar o sa ai nevoie de o sursa de semnal mai puternica, si de alimentare mai mare, si mai este nevoie ca rezistenta aia care sa separe castile de circuitul asta, sa fie cat mai mare, tocmai pentru ca influenta circuitului asupra sunetului sa fie cat mai mica. Este problema tipic intalnita la un circuit asa rudimentar, VU-metrele clasice pe tranzistori se folosesc de un emitor comun pentru a amplifica semnalul primit pe intrare, ceea ce permite o impedanta de intrare mult mai mare, dupa acel tranzistor, exista cei care comanda ledurile.Sunetul nu e deranjator dar poate afecta placa audio? Editat Octombrie 16, 2015 de AlexFL Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Da pentru ca impedanta de intrare prea mica a circuitului este cea care afecteaza sunetul prin suprasolicitarea placii audio. O sa incerc sa-mi fac timp azi sa vin cu ceva sugestii. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Intentionam sa elaborez putin varianta cu leduri inseriate in colectorul unui NPN asa cum este schema originala cu acea baterie de 12V dar am renuntat pentru ca nu-mi este clar care doresti sa fie efectul, adica spune-mi vrei VU-metru in stilul asta? Sau vrei doar un led care sa licare in ritm cu muzica? Link spre comentariu
Vizitator AlexFL Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 5 leduri care sa licare dupa muzica. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Sa licare toate in acelasi timp dupa muzica, sau sa faca pe rand asa cum fac cele din clipul de mai sus? Da click si urmareste-l ca sa vezi la ce ma refer. Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Am mai facut o data recomandarea asta http://forum.softpedia.com/topic/968054-un-montaj-didactic/?do=findComment&comment=15230656....primul montaj asta face, clipeste pe muzica.... Link spre comentariu
Vizitator AlexFL Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Sa licare toate in acelasi timp dupa muzica, sau sa faca pe rand asa cum fac cele din clipul de mai sus? Da click si urmareste-l ca sa vezi la ce ma refer.Man, nu vreau vu-metru, vreau o mini orga de lumini. 5 leduri care sa licare in acelasi timp. Sa zicem ca fac si un vu metru pe un integrat . Voi avea aceleasi probleme care le am si acum cu proiectul asta? Adica sunetul se va auzi distorsionat si placa audio va fi supraincarcata? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Ok am inteles, scuze pentru insistenta cu intrebarile dar nu eram sigur. Pentru ce vrei tu cred ca ar trebui sa mearga cu un emitor comun adaugat in fata tranzistorului de la leduri, cu care poti obtine o impedanta de intrare mult mai mare si deci nu mai afectezi sunetul, dar vei avea nevoie de o alimentare mult mai mare, pentru 5 leduri cat zici tu ca vrei o sa ai nevoie de o alimentare mai mare, macar 12V. La varianta cu acel integrat bineinteles ca nu vei avea probleme cu afectarea sunetului, acel integrat are impedanta de intrare suficient de mare. Link spre comentariu
Vizitator AlexFL Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Ok am inteles, scuze pentru insistenta cu intrebarile dar nu eram sigur. Pentru ce vrei tu cred ca ar trebui sa mearga cu un emitor comun adaugat in fata tranzistorului de la leduri, cu care poti obtine o impedanta de intrare mult mai mare si deci nu mai afectezi sunetul, dar vei avea nevoie de o alimentare mult mai mare, pentru 5 leduri cat zici tu ca vrei o sa ai nevoie de o alimentare mai mare, macar 12V. La varianta cu acel integrat bineinteles ca nu vei avea probleme cu afectarea sunetului, acel integrat are impedanta de intrare suficient de mare.Nu-i nici o problema.Multumesc pentru informatii. Revin cu un video test. Link spre comentariu
maryuss2011 Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 cred ca vrea ceva in genu' asta https://www.youtube.com/watch?v=GFgNA7gV6Rs Link spre comentariu
Vizitator AlexFL Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 http://adf.ly/1LbIXmSchema asta e buna?Pot folosi si leduri de diferite culori? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Nu stau sa analizez acuma atent dar vad ca foloseste un integrat dedicat pentru asa ceva, deci ar trebui sa fie in regula. Link spre comentariu
Baditza Vasy Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 cred ca vrea ceva in genu' asta https://www.youtube.com/watch?v=GFgNA7gV6Rs As vrea eu in acest gen, poate sa ma ajute cineva cu o schema? Link spre comentariu
