Vizitator AlexFL Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 (editat) Salut! De curand am vazut niste videouri pe net referitoare la leduri care joaca dupa muzica, asa ca m-am decis si eu sa fac o chestie asemanatoare. Schema http://i.stack.imgur.com/KkCIw.gif . M-am documentat de pe niste forumuri si am aflat ca datorita acestei scheme placa audio face scurt si daca crapa acel tranzistor bag 12v in placa. Ce masuri de siguranta pot lua pentru a nu baga 12v in placa audio daca crapa tranzistorul si sa nu mai pun placa in scurt?Vreau sa pot lucra pe maxim 12v, nu mai mult, si ledurile sa lumineze tare. Doresc sa stiu si maximul de leduri ce pot fi duse de 12v + detalii despre ce rezistenta sa pun sa nu le ard.Va rog mult, daca doriti puteti sa imi desenati si o schema mai detaliata, unde vin toate piesele etc caci sunt cam incepator. Stiu ca cer cam prea mult dar vreau sa invat si eu mai multe si imi e mult mai usor asa.Multumesc anticipat.P.S: Raman dator celui ce ma ajuta.Edit: chiar acesta este forumul de pe care m-am documentat Editat Octombrie 8, 2015 de AlexFL Link spre comentariu
Baditza Vasy Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 (editat) Nu cred ca este aci locul topicului, dar in fine nu este problema mea. Schema asta vreau si eu sa o fac (nu acum), dar nu stiu cum se leaga la boxe pentru a se auzi sunetul si sa danseze ledurile in acelasi timp. Ma gandeam la o schema mai mare. Cum vei face lagatura? Editat Octombrie 8, 2015 de Baditza Vasy Link spre comentariu
Vizitator al3ksxD Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Nu face asta. Un impuls mai mare poate arde amplificatorul.Iei niste bani sau platesti pe cineva , sa-ti faca miniorga de lumini. Ai pe google sute de modele. Cauta-le pe cele ale lui niq_ro Link spre comentariu
Baditza Vasy Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Cred ca o varianta ar fi sa arate in acest stil https://www.youtube.com/watch?v=tOxXfPagQwg Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Baditza vasy eu decid daca topicurile de aici isi au locul aici, pentru ca eu sunt moderatorul aici. Apoi este bine sa incercati sa intelegeti ceva inainte sa comentati despre acel ceva. M-am documentat de pe niste forumuri si am aflat ca datorita acestei scheme placa audio face scurt si daca crapa acel tranzistor bag 12v in placa Placile audio sunt alimentate asimetric, deci au condensator pe iesire, ca nu se poate altfel, in mod evident nu bagi 12V in ele, dar ca sa fii sigur, inseriezi un condensator cu intrarea acestui circuit, si astfel decuplezi in CC placa audio, de circuit, si apoi o rezistenta inaintea condensatorului pentru limitarea sarcinii pe care acesta o pune pe iesirea placii audio, baza tranzistorului are nevoie de curent foarte mic. Cat despre cat de tare s-ar aprinde ledurile, depinde cat de sus poate merge iesirea placii audio, trebuie sa fie capabila de minim 0,6Vv, asta o aflii fie consultand datele tehnice de la producator pentru placa audio respectiva, fie cu un osciloscop pus pe iesire si un generator sinus instalat si activat pe PC. Link spre comentariu
Vizitator AlexFL Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Baditza vasy eu decid daca topicurile de aici isi au locul aici, pentru ca eu sunt moderatorul aici. Apoi este bine sa incercati sa intelegeti ceva inainte sa comentati despre acel ceva. Placile audio sunt alimentate asimetric, deci au condensator pe iesire, ca nu se poate altfel, in mod evident nu bagi 12V in ele, dar ca sa fii sigur, inseriezi un condensator cu intrarea acestui circuit, si astfel decuplezi in CC placa audio, de circuit, si apoi o rezistenta inaintea condensatorului pentru limitarea sarcinii pe care acesta o pune pe iesirea placii audio, baza tranzistorului are nevoie de curent foarte mic. Cat despre cat de tare s-ar aprinde ledurile, depinde cat de sus poate merge iesirea placii audio, trebuie sa fie capabila de minim 0,6Vv, asta o aflii fie consultand datele tehnice de la producator pentru placa audio respectiva, fie cu un osciloscop pus pe iesire si un generator sinus instalat si activat pe PC.Cam cati ohmi trebuie la tranzistor si cati uF la condensator?p.s: daca fac un vu metru cu un integrat LM e mai sigur? Link spre comentariu
bmwh548 Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Uzual se duc pe la 1V pe iesire cele onboard, chiar putin mai mult (cu distorsiunile de rigoare). Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 ...daca fac un vu metru cu un integrat LM e mai sigur?... Nu stiu la ce te referi cu acea "siguranta", insa folosind ce am zis eu ( rezistenta+condensator ), riscurile pentru placa audio devin pur si simplu inexistente. Probabil 1k sau 2k2 plus un condensator undeva intre 1 si 10uF ar trebui sa fie in regula. PS: Un VU-metru cu CI dedicat este mai eficient in folosirea semnalului audio si totodata si mult mai precis, efectul vizual este mult mai clar si mai placut, si nu trebuie sa fie neaparat acel LM, uite ce se poate face cu AN6884 cumparat de la mivarom ( testul imi apartine ): Link spre comentariu
Vizitator AlexFL Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Deci condensatorul il leg la - de la jack, apoi la rezistenta si la pinu 1 de la tranzistor, ok?Am vazut pe forum intr-un topic ca trebuie sa leg si o rezistenta intre pinu 1 si pinu 3, nu? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 As desena o schema dar din cate observ ma tem ca n-o so intelegi asa ca voi fi concis, atat condensatorul cat si rezistenta le inseriezi pe plusul de la jack ( in nici un caz minus ), ordinea nu are importanta, ceea ce conteaza este sa fie inseriate una cu alta si amandoua cu plusul de la jack si baza tranzistorului ( sau pinul 1 cum zici tu ). Este utila dar nu obligatorie si o rezistenta asa cum zici intre pinii 1 si 3 ( baza si emitor ), pune si tu 10k si vezi cum se comporta. Oricum asemanari prea multe in efectul vizual cu ce am pus eu mai sus, nu or sa fie, configuratia este una simplificata la maxim, nu te poti astepta la prea multe. Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Salutari! Studiati si proiectul meu de aici:http://forum.softpedia.com/topic/968054-un-montaj-didactic/?do=findComment&comment=15230656 .....poate fi util pt. dvs.... Semnalul din placa de sunet este suficient pt. aceasta orga de lumini, in testul filmat primeste semnal din calculatorul meu.... Spor! Link spre comentariu
Vizitator AlexFL Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 As desena o schema dar din cate observ ma tem ca n-o so intelegi asa ca voi fi concis, atat condensatorul cat si rezistenta le inseriezi pe plusul de la jack ( in nici un caz minus ), ordinea nu are importanta, ceea ce conteaza este sa fie inseriate una cu alta si amandoua cu plusul de la jack si baza tranzistorului ( sau pinul 1 cum zici tu ). Este utila dar nu obligatorie si o rezistenta asa cum zici intre pinii 1 si 3 ( baza si emitor ), pune si tu 10k si vezi cum se comporta. Oricum asemanari prea multe in efectul vizual cu ce am pus eu mai sus, nu or sa fie, configuratia este una simplificata la maxim, nu te poti astepta la prea multe.Am inteles.Multumesc de ajutor. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Fac o mentiune referitoare la testul prezentat de mine mai sus cu AN6884, schema este cea din pdf cu o mica adaugire pe intrare, daca ati urmarit atent comportamentul ledurilor probabil ati sesizat ca reactioneaza la joase, asta pentru ca am pus un filtru trece jos pe intrare, efectul mi se pare mult mai placut asa. Evident ca filtrul poate fi ajustat dupa preferinte. Link spre comentariu
Vizitator AlexFL Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 As desena o schema dar din cate observ ma tem ca n-o so intelegi asa ca voi fi concis, atat condensatorul cat si rezistenta le inseriezi pe plusul de la jack ( in nici un caz minus ), ordinea nu are importanta, ceea ce conteaza este sa fie inseriate una cu alta si amandoua cu plusul de la jack si baza tranzistorului ( sau pinul 1 cum zici tu ). Este utila dar nu obligatorie si o rezistenta asa cum zici intre pinii 1 si 3 ( baza si emitor ), pune si tu 10k si vezi cum se comporta. Oricum asemanari prea multe in efectul vizual cu ce am pus eu mai sus, nu or sa fie, configuratia este una simplificata la maxim, nu te poti astepta la prea multe.Am realizat montajul folosind un tranzistor BD139 caci nu am gasit altul. Merge bine, dar sunetul se aude cam aiurea. Nu foarte tare da' se aude rau. Care este cauza? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 Ai facutschema asta?' Si ai facut cum ti-am zis eu? adica ai pus o rezistenta si un condensator inseriate cu baza? Daca da, ce valori ai pus? Si nu in ultimul rand unde se aude sunetul aiurea, fii un pic mai explicit. Link spre comentariu
