dorinromeo Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 am primit o placa video MSI GeForce 8600GS Nvidia MS-V096 cu radiator pasiv, la care se poate adauga un adaptor MS-4073 cu iesire scart, rca si s-video. va rog sa-mi spuneti unde se conecteaza firul cu mufa verde de la adaptor? poza am luat-o de pe net, cu scuzele de rigoare autorului. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Pare o mufa pentru audio.Daca ai pe placa de baza ceva line-out acolo ar trebui.Poti verifica la ce pini din scart vin conexiunile si daca e audio atunci asa e cum am spus mai sus. Link spre comentariu
dorinromeo Postat Octombrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2015 (editat) placa de baza este GA-73PVM-S2. nu vad pe ea mufe cu 4 pini, ca si la conectorul de pe adaptor. daca sete numai intrare audio atunci poate functiona si fara. dar nu functioneaza, nu da nici un semn. am conectat scart-ul si s-video. acel conector poate fi pentru alimentare? Editat Octombrie 8, 2015 de dorinromeo Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 (editat) Pe mufele aceastea care vi le-am selectat eu cu rosu ce scrie pe ele ??? Editat Octombrie 8, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
dorinromeo Postat Octombrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2015 cea neagra CD-in si cea verde F-audio. aveti dreptate, este o intrare audio. am scos mufa de pe adaptor si sub ea scria JAUDIO. dar problema este ca nu da nici un semn de viata. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Din nVidia control panel trebuie sa-i dai force TV out Vad ac ala e de la un Medion MD8800,nu stiu daca placa ta video e pentru acel Medion,daca are acelasi pinout la mufa aia suplimentara. Link spre comentariu
dorinromeo Postat Octombrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2015 incerc sa instalez din nou placa video cu cel mai nou driver, apoi conectez scartul, pornesc pc-ul si tv-ul si, theoretic, ar trebui sa imi vada tv-ul la setarile placii video (multi display)? sau nu il arata ca si display si trebuie sa ii caut frecventa pe tunerul tv? le-am primit pe amandoua si placa si adaptorul, impreuna. banuiesc ca se pot imperechea. Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 (editat) Nu va chinuiti cu asa ceva, rezultatele vor fi jalnice, semnalul video analog va avea rezultate submediocre afisat pe TV. Acel TV nu are intrare DVI, HDMI sau D15SUB(VGA)? In plus riscati sa se lase cu fum, atat din TV cat si din placa video, astfel de echipamente trebuiesc conectate numai inainte de pornire. Am primit o placa video MSI GeForce 8600GS Nvidia MS-V096 cu radiator pasiv, la care se poate adauga un adaptor MS-4073 cu iesire scart, rca si s-video. Evident ca in acest caz veti conecta adaptorul la placa video, nicidecum la placa de baza! Exista si placi de baza care vin cu astfel de iesiri analogice video, dar aceasta nu este una din ele. Editat Octombrie 8, 2015 de Spitfire Link spre comentariu
