De ce in surse se folosesc condensatori in paralel
dem3ntor
Din cauze de ESR . ( sper ca e vorba de cei din secundar , in primar e alta poveste , total diferita ) . Si pentru ca 2 condensatori disipa mai bine o eventuala incalzire , interna sau venita din vecinatate . Ar mai fi si altele ... mai putin evidente .
Editat de gauss
Cand sunt de aceeasi valoare, motivul este racirea si siguranta in functionare. Se folosesc si condensatoare diferite, cele ceramice pentru frecvente inalte, iar cele electrolitice pentru frecvente joase.
Topicul vorbeste de surse in comutatie, deci frecventa relativ mare ( de ordinul zecilor de khz sau chiar sute ), si presupunand ca vorbim intr-adevar despre condensatorii de dupa secundar, tocmai detaliul asta al frecventei de lucru scoate din discutie ideea riplului de tensiune, adica acesta poate fi mentinut mic cu capacitati mici. Problema este cea a riplului de curent care e mult mai dificil de acomodat cu un singur condensator, deci se folosesc mai multi in paralel pentru a-si imparti intre ei acel riplu, si deci stresul pe fiecare in parte se reduce, asta le lungeste viata. Este totodata si mai ieftin asa deoarece un singur condensator de capacitate mai mare si riplu de curent admis bun sau foarte bun, este mai scump decat 2 condensatori de capacitati mai mici si riplu de curent admis ceva mai redus.
Intreaba producatorul sursei unde ai gasit asemenea valori, despre motivul pentru care le-a pus.
PS: In sursele comerciale, interesele care primeaza sunt... pai normal, comerciale, nu intotdeauna se tine cont de parametrul riplu de curent maxim admis, nu este interesul tuturor ca sursa sa fie indestructibila, ci mai degraba sa tina o anumita perioada pe care ei o pot garanta. Este cazul majoritatii surselor ATX chinezesti, unde se pretind curenti mari pe iesiri dar se tranteste un singur condensator in scarba acolo...
Riplul la iesire a unei surse in comutatie nu depinde de capacitate ci de ESR , de asta se prefera mai multi condensatori in paralel . Iar in mod normal 2 condensatori in paralel au ESR mai mic decat unul singur de capacitate dubla . Bineinteles conteaza si ca se imparte curentul intre condensatori , asa se impusca doi iepuri dintr-un singur foc
Editat de Depanatoru
RIPLU=suma tensiunilor alternative obtinute dupa redresare,nu se imparte nici un ,,stres,,intre condensatorii legati in paralel(se folosesc pt curenti mari de filtraj), decit daca intre ei se afla bobine sau rezistente in serie de care sa se loveasca frecventa formind celule de filtraj in pi sau dublu pi astfel fara rez sau bobine sunt,,stresati ,,toti la fel totusi de ce au acele valori capacitive rar intilnite???
Editat de ovidiu grigore
