Defect tv color SEG.
nationalistu
Tv ul a sosit la mine cu urmatorul simptom la conectare la retea se aprinde ledul rosu si atit,nu ia nici o comanda din tastatura locala si nici din telecomanda.Proprietarul spune ca la scapat jos tv-ul,are crapat capacul,a mai functionat un timp bineinteles cu n-spe pumni aplicati apoi dead-end.Am curatat placa de tona de praf sa vaz unde e crapata,culmea ca nu are nici o crapatura,verificat sursa ok.Accept orice propunere sau sugestie ori sfat.Tv-ul are diag 37 cm.Multumesc anticipat.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 26
  • nationalistu
    10
  • bobo
    5
  • Radiotelegrafist
  • dan cod
Posibil telecomanda defecta,si pe deasupra mai are si blocat panoul frontal-butoanele-din menu.Incercati sa-l porniti cu o telecomanda P1690 de exemlpu
Editat de Andrei Tabacaru
este sasiu vestel 11ak36.
langa trafo chooper este un lm 317 montat pe un radiator in forma de U. refaceti lipiturile acestuia,uneori crapa sau se rupe cablajul chiar langa pinii acestuia,greu se sesizat ochiometric.
pe spatele cablajului mai este si un tranz smd bc458 parca,si acesta trebuie relipit.
Culmea ca a trebuit sa masor traseele cu digitalul,la o prima vedere nu se vedea nimic,+ ca mai am gasit o gramada de lipituri reci vizibile numai la lupa,cu ochiul...parea totul in regula,si bineinteles o cura sanatoasa de electrolitici.
am gasit de mai multe ori intrerupere langa pinii lm317,a trebuit sa dublez traseele ca nici la multimetru nu se observa aceasta problema.
daca miscam foarte usor de lm317 se refacea traseul respectiv.
eu cred ca asta e un defect tipic la 11ak36.
am gasit cateva cu acest defect.
eu la asa postare nici nu postez chiar daca am probleme mai mari dar acest defect este un fleac
Editat de Harhas Florin
Probabil este un defect minor dar un sfat competent te ajuta mult si scurteaza timpul pierdut in cautarea defectului.Oricum acum placa acum arata ca noua dupa ce efectiv am spalat-o cu dusul si detergent lichid...avea in strat de mazga pe ea,probabil ca tv-ul era tinut in bucatarie.
Editat de nationalistu
am mai auzit de spalat placi sub jet de apa si diversi detergenti dar cred ca in 2 ani tot fludorul va oxida si vor aparea contacte imperfecte.
eu le spal cu alcool izopropilic si o periuta de dinti si o pensula .
