vergil Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 (editat) Va rog sa-mi spuneti daca pot inlocui FJL6920 cu 2SC570 . Daca da , va rog , ce modificari ar trb sa fac , sau nu ar trb . Tranzistoarele sant , dupa mine , asemanatoare cu exceptia curentilor din baza . Poate gresesc Tz face parte din Tv Samsung CW-29M066V . Atasez schema cu pricina .Daca nu este clara captura , aveti adresa de unde puteti lua schema tv-ului http://elektrotanya.com/samsung_cw-29m066v_sch.pdf/download.html Va multumesc Editat Octombrie 7, 2015 de vergil Link spre comentariu
Savu Vio Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Merge 2SC5144. Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2015 (editat) Am scris gresit in primul post . Scuze Este vorba de 2SC5570 . Din asta am , deocamdata . Inca odata , scuzele de rigoare . 2sc5570.pdf FJL6920.pdf Editat Octombrie 7, 2015 de vergil Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 dpv al parametrilor , 2sc5570 este mai bun decit fjl6920a . dpv al disponibilitatii reale in acest moment , este fff greu de gasit un tranzistor 2sc5570 original toshiba sau original matsushita / panasonic . Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 nu trbuie nici o modificare,ar trebui sa mearga perfect,asta daca nu mai ai si altceva defect! Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Vezi lipituri la deflexie si tranzistor driver sa fie ok Link spre comentariu
lnedelea Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Eu chiar am inlocuit de multe ori fjl6920 cu 2sc5570 si functioneaza perfect! Succes! Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2015 2SC5570 , chiar este Toshiba . Am inlocuit FJL-ul . Am inlocuit C430 , 431 , 408 , 432 , 407 , pentru siguranta . Tz final se cam ambaleaza termic , iar imaginea este marita pe orizontala . Siglele televiziunilor se vad jumatate . Cred ca asta a dus la defectarea FJL-ului . L-am oprit pina la rez prb , fiindca nu as vrea sa crape si asta . Altul nu mai am , decat sa comand . Tensiunea in bara de 135v este de 130v . Ce conzi sa mai schimb , sau alte sugestii . Despre lipituri nu poate fi vb ca sant asa de bine facute ca abia pot scoate un cond de pe placa . Va rog Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Poate ai defect in EW.Eu as schimba si tranzistorul driver si filtrajul pe el Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2015 (editat) Daca faceti referire la C815 si C816 , i-am inlocuit . E/W , Q402 se alimenteaza din bara de 135v . Editat Octombrie 8, 2015 de vergil Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Q401 este driverul.Q402 este finalul.Deci Q401 schimba-l si filtrajul pe alimentare traf driver. Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Le-am schimbat si pe acestea . In plus am schimbat si C402 . Fenomenul se mentine . Link spre comentariu
belowsky Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Poate fi tranzistorul contrafacut ,incearca cu un tz. original recuperat de pe sasiuri cu parametrii egale sau mai bune ,,,E-W trebe pus la punct,sau sa nu fie dereglat din SM. Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Tz este luat de pe un shasiu care functiona .Nu am indoieli . @belowsky ,E-W trebe pus la punct,sau sa nu fie dereglat din SM. La E/W doar sa schimb IC401 , altceva ........ Nu inteleg ce este prescurtarea SM Nu mai stiu ce sa-i mai fac. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 SM =service meniu Link spre comentariu
