DAC
Vizitator Claudiu Scaunas
  • Răspunsuri 32
  • sesebe
    10
  • FLONE
  • core
  • atupi
[RO][VN][Focsani].... Am mai avut o incercare dar nu am gasit chip-ul de cumparat... :(ca idee ce urmaresc:- o intrare optica - dac bun- un sistem de comanda cu conexiune la LAN
Editat de Claudiu Scaunas
Chiar ce intelegi prin asa ceva ?
Poti sa dai eventual un exemplu comercial care sa contina "sistem de comanda cu conexiune la LAN" ?
Vrei sa faci streaming direct de pe net? In cazul acesta iti trebuie mult mai mult decit un DAC.
  • 1 lună mai târziu...
idee e ca toate echipamentele vor fi intr-un rack in casa si ca urmare comenzile, parametri si erorile trebuie sa fie date si raportate intr-un fel si mie imi e cel mai usor prin LAN. (de ex. pornit/oprit, nu ma duc la demisol sa deschid rack-ul ca sa opresc statia sau sa schimb volumul)
Asa, din curiozitate, ce alte echipamente din acest rack mai au optiunea dorita de tine, de comanda prin LAN?
Cea mai simpla si universala solutie este sa incluzi in acel rack si un mic computer, pe baza de procesor ATOM de exemplu pt consum mic.
Ai putea folosi si un laptop dar mi se pare cea mai proasta solutie pt ca la un descktop poti sa mai instalezi si diferite placi (echipate cu releie de exemplu) care sa mai realizeze si alte task-uri.
edit: chiar sint curios cum ai sa folosesti sistemul audio complet remote la subsol? Ai sa mai adaugi si ceva cabluri fierte in ulei de sarpe?
Editat de sesebe
  • 5 luni mai târziu...
Vizitator bertosu
Buna ziua,
Am si eu o intrebare vis a vis de achizitionarea unui DAC.
Acesta va avea menirea de a face lagatura intre un media player Egreat R300 Pro si un amplificator (HK 980 si / sau Yamaha A-S501).
Tot citesc despre diferite tipuri de DAC-uri de la diversi producatori echipate cu diferite convertoare (chipurile care fac conversia), fiecare spunand ca al lui este cel mai bun din lume si cel mai nou si etc etc.
Aveti ceva sugestii despre un DAC serios echipat cu un chip decent? Bugetul ar fi undeva la 1000 de lei (poate un pic chiar peste daca merita intr-adevar) sau...sub 1000 lei daca se poate... :)
Multumesc.
Cipul exact DAC ce este folosit este pe locul 2 ca importanta pt ca majoritatea celor moderne se incadreaza cu usurinta la categoria super HiFi.
Cea mai importanta este de fapt implementarea finala nu chipul exact.
Vizitator bertosu
In acest caz dupa ce caracteristici ma uit cand cumpar un DAC ? Evident ca trebuie sa aiba conectia necesara mie (IN si OUT) si probabil caracteristicile de iesire ale sunetului (pe 24 biti, pe 32 biti, etc). Si altceva ?
Va redau mai jos cateva DAC-uri asemanatoare ca si conectica si pret si nu stiu la care sa ma opresc. Toate au zeci de premii si sunt foarte laudate. Cum sa ma opresc la unul ?
http://www.stereoplanet.ro/componente_hi_fi/dac/cambridge_audio_dacmagic_100          - chip WOLFSON WM8742 - 24 bit
http://www.stereoplanet.ro/componente_hi_fi/dac/musical_fidelity_v90_dac                       - nu specifica ce chip foloseste
http://www.stereoplanet.ro/componente_hi_fi/dac/music_hall_dac15_2                              - chip Texas Instruments (Burr-Brown) PCM1786 - 24 bits
http://www.stereoplanet.ro/componente_hi_fi/dac/micromega_mydac                                - nu specifica ce chip folosese
http://www.stereoplanet.ro/componente_hi_fi/dac/oehlbach_xxl_dac_ultra                        - chip Burr-Brown
Am mai observat la DAC-uri inca doua diferente:
- reducerea jitterul (masurata in picosecunde)
- Asynchronous data stream - pentru USB
Din experienta dvs sau din ce ati mai citit la care dintre aceste dacuri sa ma opresc ?
Editat de bertosu
Vizitator bertosu
iFi?
http://ifi-audio.com/
DSD included?
As fi cumparat iFi cu 5 maini numai ca ce am gasit pe Romania ori este prea scump si nu mi-l pot permite ori nu are conectica necesara mie.
De ex acesta : https://www.avstore.ro/dac-uri/ifi-audio-nano-idsd/?gclid=CjwKEAjwpfC5BRCT1sKW2qzwqE0SJABkKFKRnwdl_weUkmTzCOKoh4dZrmPmqQExgy9bquUvog-C3RoC3FHw_wcB
Ei bine, mie mi-ar fi trebuit si o intrare digitala iar ei au pus pe acest DAC o iesire dig coax (ceea ce mi se pare o aberatie). Eu nu am ce face cu acea iesire digitala (pe care o platesc) din 2 motive:
1. Daca am intrare digitala la amplif atunci DAC-ul acestuia imi va re-converti semnalul si in functie de cat de performant este ma aleg si eu cu sunet in boxe
2. Daca nu am intrare digitala la amplif, atunci mai rau, nu-mi este de nici-un folos.
De aceea nu m-am oprit la iFi.
