BEC cu LED Filament - poze mai detaliate
aygun
Ca acum ceva vreme se vorbea de BEC-urile cu LED-urile sub forma de filament , am decis sa iau unul si sa ii fac poze atat la rece cat si in functionare.
Am fotografiat la rezolutie HD - 2560 x 1356 .
Sper sa lamureasca multa lume despre asa zisele "COB" uri cu iluminare 360grade.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Ultimele poze au fost facute cu becul alimentat la 110Volti folosind o discheta pe post de filtru pentru a evidentia LED-urile.
Ei da , chiardau lumina cam de 60W  si daca Tot Consuma 6W cred ca o sa mai iau vreo 4.
25 000 ore ca si durata de functionare iar disipatia termica ? Functionand vreo doua ore poti desuruba becul cu mina fiind doar Usor caldut.
Dupa cum am zis o sa imi mai iau vreo 4 bucati.
Alea de la Helpol de 3W pe soclu G9 sunt excelente. Au o schema foarte simpla. Redresor , condensator de filtraj serie un condensator de cativa nF.
Toate LED-urile sunt serie. Sunt usor depanabile. daca pica un LED din serie ,il inlocuiesti si becul merge mai departe :))))
Testat becul ala pina i-a sarit catrinta de pe el.
Pe langa racirea LED-urilor care nu poate fi prea buna, mie imi face impresia ca la aceste becoleduri "filament" se pierde unul din marile avantaje ale tehnologiei LED: incasabilitatea becului, pai asta de sus e la fel de fragil mecanic ca un bec cu incandescenta!
Cat despre alimentarea LED-urilor inseriate, pe baza reactantei capacitive a unui condensator, direct la 230V/50Hz, neah, ieftina solutie, nu zic, cat despre siguranta in functionare mai mare nadejde mi-as pune intr-un incandescent subvoltat! :rade:
Timpul o va dovedi cat de fiabile sunt.
Cert este ca nu se incing peste masura si prin aceste poze am vrut sa arat ca lumina este exact cum scrie. 360 grade de jur imprejurul led-ului.
Nu cum se vehicula ca ar fi dispuse in o anumita ordne ca sa dea senzatia de 360 grade , etc , etc.
Pentru 22 RON este nesperat de bine. Voi vedea in timpcat de repede cedeaza.
L-am luat experimental si din curiozitate asupra LED-urilor. Unul din cele ce il voi lua il voi sparge sa vedem cum rezista si pentru a-i face o disectie.
Editat de aygun
Nu pot sa-mi dau in nici un fel cu parerea despre produs, dar:
De multe ori cand carcasa / radiatorul sunt reci este semn rau.
Asta pentru ca energia termica produsa nu ajunge in periferie pentru ca nu este evacuata.
Intr-un astfel de caz temperatura in jonctiune creste si tot creste probabil pana cand caldura incepe sa fie evacuata semnificativ radiativ (ca prin conductie nu se evacueaza). Problema este ca temperatura la care asa ceva se produce este de obicei prea mare pentru jonctiune.
Nu am zis ca sunt reci ci poti schimba din mers becul fara sa risti arsuri de gradul unu sau doi. Este caldut
Pozele au fost efectuate printr-o discheta penru a releva uniformitatea luminii pe Filamentul LED.
In pozele cu discheta este alimentat la 110Volti.  ;)
Probabil ledurile interne sunt utilizate la un curent ceva mai mic decât la variantele cu radiator, dar rămâne totuși doar o imitație mai scumpă și mai puțin eficace decât  becul pe care vrea să-l substituie în fapt. Am citit un articol australian în care un astfel de led avea durata de funcționare de circa 2-3000 de ore, nicidecum de 25000.... Rămân la părerea că un corp de iluminat cu led eficient nu trebuie să aibă musai forma clasică de bec, eu unul nu sufăr oricum lustrele ornamentale, prefer eficiența iluminării esteticii...că nu stau cu ochii în tavan să admir corpurile de iluminat.
@validae  -  dar cine a zis ca bec-urile astea sunt pentru lustre ornmentale? Doua din poze sunt cu o aplica pe hol unde un ornament din sticla ce acopera becul. Nici naiba nu stie ca acolo e un bec cu LED.
@aygun - in titlu, ar trebui LED in loc de BEC?
Si ar fi chiar interesant de vazut ce au in interior!
Masoara si consumul, daca poti (de ex, caderea pe o rez de 10 ohmi inseriata pe alimentare).
De fapt, o sa unesc subiectele, cand l-i gasi pe ala vechi, ca sa fie toata informatia la un loc.
Eu propun ca titlu exact cum scrie pe ambalaj.
BEC LED FILAMENT 6W E27
Acum am venit de la magazin si cu ingaduinta lor am testat personal, cu manutele si ochisorii mei, unul chiar acolo la fata locului.
No comment.........................
Editat de Eugen Chirila
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cea mai sinceră și mai elegantă abordare în iluminat, care implică utilizarea surselor de tip LED, ne duce către difuzie. A simula cu led, o tehnologie veche de mai bine de un secol, mi se pare forțat...Am testat becul, l-am folosit. Este o curiozitate, nimic mai mult. Dacă ai corpuri de iluminat standard, e o variantă...
Este fortat dar mentalul colectiv...insumand multe mentalitati este mentinut mai degraba inspre statica, conservatorism samd decat spre schimbare, dinamica. "Noul" care vine se "legitimeaza" apeland, folosind ceva vechi, chiar desuet. Multi nu stiu de wolfram iar dintre cei care au auzit de el nu stiu de tungsten...important e ca becul clasic pare "safe" si de aia nu se va renunta la E27 care lasa de dorit la multe principalul avantaj fiind (doar) accesibilitatea inlocuirii unui bec.
Noile lustre par proiectate pentru puteri mici avand mult plastic, cabluri subtiri, asta inseamna fie becuri CFL fie sisteme pe led. Putine lustre mai rezista la becuri de 100-150W dar asta e alta discutie. Am vazut si eu "becul" impricinat dar mi se rupe. Am comandat leduri citizen si osram care vor intra in niste corpuri de iluminat care prezinta mai multe avantaje, ca de altfel in multe cazuri DIY:
-accesibilitate crescuta la sursa-fata de becoledurile cu sursa bagata in lacuri, silicoane
-dispersie a temperaturii optima, racire supradimensionata-fata de economia nemiloasa la orice
-posibilitatea de upgrade sau downgrade in masura in care se lucreaza cu leduri pe radiator Star-sunt mai usor de inlocuit decat smd-urile; in unele cazuri nici nu merita sa comanzi un led de 2lei pentru ca s-a ars sau flickare.
-posibilitatea de a schimba usor aspectul exterior-plexiglas, filtre de culoare samd.
