belasajgo Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 In caz ca nu s-a schimbat nimic nici dupa deconectarea cablului care merge la imprimanta, ai putea incerca sa intrii in BIOS si sa ii dai "Load BIOS defaults" pentru a reveni la setarile implicite. Problema asemanatoare am intalnit in doua cazuri, primul caz este cand s-a exagerat cu overclocking-ul, al doilea caz este cand au fost condensatori umflati pe placa de baza (sau in sursa). Nu cred ca in cazul de fata ar proveni problema de la overclocking, de aceea recomand verificarea vizuala a condensatorilor de pe placa de baza (a mai recomandat un coleg mai sus acelasi lucru). Se exclude problema de supraincalzire, ca atunci nu doar la pornire s-ar bloca, ci si mai tarziu. Link spre comentariu
tudor_x19 Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 (editat) patesc si eu acea blocare totala,doar cand stau pe net si am pe usb sticK-ul de la RDS.Mai stiu ca am si bad-uri pe hdd,dar cand nu stau pe net nu ingheata pc-ul.Dau restart,merge o vreme ok,dar daca deschid multe tab-uri pe firefox,mai ales cu imagini la rezolutie mare, adio......Sistemul e un xp ,sp3,ddr2, dedicat office. Editat Octombrie 9, 2015 de tudor_x19 Link spre comentariu
Baditza Vasy Postat Octombrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Ai ceva pe usb bagat? In primele 10secunde nu se intampla alteva decat ca biosul cedeza controlul spre sistemul de operare, de obicei astfel de fenomene apar daca e ceva pe usb (inclusiv mouse si tastatura cu probleme dar poate fi vorba de o multitudine de device-uri de ex un usb extender sau un card reader) Un astfel de fenomen mai poate aparea si de la HDD sistemului!!!Dar intai verifica USB-ul Spor la depanat Multumesc, am rezolvat problema, din cauza ca am avut cablul USB de la imprimanta in unitate imi facea fite, de cand l-am scos nu am mai avut probleme. Link spre comentariu
mila Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Ei nu chiar.Ai aflat cauza dar rezolvarea?Va rog sa sapati si sa gasiti cauza din care imprimanta, cablul... ceva acolo dadea fenomenul! Link spre comentariu
Baditza Vasy Postat Octombrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2015 (editat) Pai nu face asta la toate USB-urile? S-ar putea sa fie ceva defect la cablu, ca imprimanta nu cred ca are ceva, doar am cumparat-o de o saptamana, am avut un cablu vechi care il mai foloseam. Editat Octombrie 10, 2015 de Baditza Vasy Link spre comentariu
mila Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Toate inventiile au fost facute de cei care nu stiau ca asa ceva e imposibil! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 incercati sa cumparati un cablu nou pentru imprimanta....si sa vedeti daca mai face probleme. Link spre comentariu
Baditza Vasy Postat Octombrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Da, o sa cumpar, cand il folosesc nu imi face probleme, doar cand il las in unitate. Link spre comentariu
mila Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Cablul este bun, probabil ca necazul a aparut in ultima saptamana dupa ce ai instalat driverele imprimantei.Tot probabil ca aceste drivere fac un conflict cu alte drivere de usb deja existente in PC.Cand la pornire perifericele se prezinta si win incarca driverele pentru ele apare conflictul....incarcarea win ingeata pana gaseste o cale de mediere Problema e de la drivere Link spre comentariu
Baditza Vasy Postat Octombrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Multumesc, am rezolvat problema, din cauza ca am avut cablul USB de la imprimanta in unitate imi facea fite, de cand l-am scos nu am mai avut probleme. Merge ca inainte si nu mai se blocheaza nimic, multumesc inca odata, daca va mai aparea ceva o sa anunt. Link spre comentariu
