bubusmecherul Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Am primit acest tv funai tv-2010 hc cu defectul,nu pleaca din standbay,la apasarea butonului PWR CUPLEAZA RELEUL,dar linile nu pleaca,pe sasiu scrie BL5458F01001 TEAEX1,iar pe celalalta placa de sasiu scrie la fel,tv-ul find construit din doua sasie,adica sursa este aparte,ce sa verific,va rog. nu da nimeni o idee,va rog. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Asta nu e ala cu sursa cu STK7348?Daca da sursa aia e defecta .Ai masurat daca ai U1 pe colector linii? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Spor la treaba: http://www.shema.ru/cd/tv1/19/data/tv19_9.pdf Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 da da ce spor va avea. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Octombrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2015 (editat) lam repornit pana la urma,dar se aprinde pe imaginea video,panoul frontal merge numai p+ si p-,celalalte nu merg,ce telcomanda merge la dansul,va rog. Editat Octombrie 7, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 P570 sau MFy1665 Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Octombrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2015 merge asa ceva,este de la mivarom Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Merge si aia Link spre comentariu
