Circuit de intrare pentru batranul Pionier S-503A
Sorin2015
La origine fiind el de clasa a IV a de calitate, necesitand deci o antena filara  de 15-20 de metri lumgime, la cel putin 5 metri deasupra acoperisului (imposibil de realizat in aglomerarea urbana), l-am adaptat la conditiile actuale astfel:
Bara de ferita cu bobine pentru unde medii, respectiv unde lungi, preluate din radioreceptoare romanesti (Gloria, Madrigal etc.), la care am eliminat cele cateva spire de cuplaj si am mai scos cateva spire din bobinele de acord (condensatorul variabil din Pionier are 500 pF, mai mult decat condensatoarele variabile din radioreceptoarelor cu tranzistori).
Bobinele vin conectate la comutatorul de game de unda, dupa cein prealabil am dezlipit capetele calde ale bobinelor de acord ale Pionierului. Nu necesita adaptare, fiind conectate la grila primului tub, impedanta de intrare mare.
Cea mai buna dispunere a barei de ferita este ca in fotografie, altfel apar atenuari sau invers, oscilatii. Asta din cauza spatiului limitat si a transformatorului de medie frecventa neecranat.
Nu se umbla la oscilatorul local. Acordarea se face doar la intrare, prin culisarea bobinelor pe bara de ferita ( 600 kHz UM, 160 kHz UL), respectiv din trimerii bobinati C1, C2 (1450 kHz UM, 300 kHz UL). Pentru comoditatea acordului, am inlocuit trimerii bobinati cu trimeri ceramici de 40 pF.
Am inlocuit coloana de seleniu cu o dioda 1N4007 in serie cu o rezistenta bobinata in ceramica 620/16W (din televizor). Tensiuni: 200 V la primul electrolitic si anodul finalei, 175 V la al doilea electrolitic, 80 V la anodul 6B8S, 145 V la anodul 6A10S.
Am inlocuit toti condensatorii ficsi cu hartie, dar nu cei cu mica din oscilatorul local si intrare. Electroliticii i-am lasat asa cum sunt, isi mentin caracteristicile foarte bine.
Rezultatul este extra: pe ambele game sensibilitatea si selectivitate sunt foarte bune.
Nu m-a preocupat restaurarea (in sensul deplin al termenului), ci functionarea optima in conditiile de locuinta la bloc.
Merge si asa daca se urmareste utilizarea zilnica dar :96 In plus:"Am inlocuit toti condensatorii ficsi cu hartie" = Am inlocuit toti condensatorii cu izolatie hartie...Dar e scuzabil toti mai calcam pe langa :rade:
Editat de mila
Asa e pe forumul tehnic...daca n-ai ce sa-i spui,ataca-l la cum si unde a pus virgula.Ma intreb daca n-a precizat ca izolatia e din hartie,se putea intelege ca si altceva la un condensator poate fi din hartie?
@mila: Da, acum il folosesc "zilnic", sta pe balcon in surdina si sunetul vine in camera foarte odihnitor (pana ma voi satura si voi pune in functie alta relicva...): Romania Actualitati, Radio Iasi, Radio Makedonia, iar pe Lungi Antena Satelor si Radio Polonia.
post-248981-0-80099100-1444303913_thumb.jpg  Ceva curios: Am incercat sa inlocuiesc lampa originara 6Б8M (are lipit pe culot  o banda cu RADIO POPULAR repetitiv iar culotul are cheia rupta) cu lampa 6Б8М, dar radioul intra in oscilatie, in functie de cum misc mana pe langa el. Este clar ca tubul acesta nu este ecranat. Am verificat cu ohmetrul: daca la primul tub rezistenta intre pinul 1 (unde vine cositorit inelul de sarma de cupru infasurat la limita sticla-culot) si suprafata aramie rugoasa de pe balonul de sticla este zero, deci un ecran bun, la al doilea tub razistenta este infinit, deci vopseaua aceea  foarte subtire si casanta, care pare a fi bronz auriu, aurolac, nu ecraneaza defel. Am probat, infasurand tubul in folie de aluminiu conectata la masa, functionarea devenind normala.
V-as ruga pe cei care aveti timp sa verificati exemplarele de care dispuneti si sa-mi spuneti daca doar eu am asa ceva cumparat de pe net. Pentru ca am vazut pe net poze cu acest tip de tub  (ultima litera fiind C) care are pe sticla stratul rugos, dar si altele care au vopsea subtire, ca al meu.
(M corespunde la malogabaritniy balon = balon cu gabarit mic, GOST vechi, iar litera C corespunde la acelasi tub, dar cu o codificare ulterioara, de dupa 1950).
Editat de Sorin2015
Sal! Scuze ca postez in topicul dvs! Daca tot se vb aici , intreb si eu: de unde i se trage radioului meu pionier, modelul scris mai sus si de dvs, bruiajul in momentul cautarii posturilor, deci in definitiv nu prinde nk, doar scoate dif baraituri in timpul cautarii posturilor? E o problema legata de sanatatea lui sau e de vina antena, discutata si aici? Ms!
@nicolae57: Da, voi incerca sa fac rost de varianta metalica. Nu stiu daca tubul in cauza este epuizat, nu tin cu dintii de el, dar, asa cum am scris mai sus, as dori sa stiu ce-i cu "aurolacul" vopsit pe sticla, de ce nu s-a realizat ecranarea. Intra in acrosaj nu neaparat ca ar fi epuizat, ci pentru ca nu este ecranat din fabrica.Am scris originar si nu original pentru a sugera ca este tubul de origine, de la cumpararea radioului in decembrie 1950.@subsemnatul2012: baraiturile ce apar in dreptul diferitelor posturi arata ca aparatul incerca sa faca ceva, dar este dezacordat, sau primele doua lampi sunt defecte, sau tensiunile au valori eronate etc. Miezurile bobinelor au ceara deranjata, s-a umblat la ele?Fara a dispune de "scule", eu as proceda, pentru inceput, astfel:Pe UM, cu indicatorul jos, la 550m (545,5 kHz), oscilatorul local radiaza in vecinatate un semnal sinusoidal cu frecventa de 1011 kHz: vei apropia de Pionierul rasturnat pe spate (sa iasa semnalul mai bine de la bobinele de sub sasiu) un radioreceptor cu antena de ferita, reglat pe UM in jurul valorii de 1011 kHz, deci putin peste mijlocul scalei sale. Apoi rotesti usor butonul de acord si va trebui ca in radioreceptorul cu antena de ferita sa prinzi un fasait puternic, sau chiar o fluieratura. Inseamna ca oscilatorul din Pionier lucreaza si este si acordat.Pe UL, cu indicatorul in jos, la 2000m (150 kHz), oscilatorul ar trebui sa genereza 315 kHz, deci il vei auzi in radioreceptorul cu antena de ferita pe UM la 615 kHz.Tot asa verifici si alte zone, regula fiind: oscilatorul local oscileaza (si radiaza in jur) cu o frecventa mai mare decat frecventa postului de pe scala, diferenta fiind 465 kHz (la acest aparat de radio).Revin, pentru ca am omis ceva extrem de important: orice interventie in interiorul Pionierului se face cu foarte mare atentie: alimentarea este prin autotransformator, asadar faza retelei poate sa apara direct la sasiu, moarte sigura daca sasiul, axul butoanelor, sasiul difuzorului etc. sunt atinse cu mana. Eu controlaez cu creionul de tensiune (neon) sa nu fie faza la sasiu, in caz contrar inversez stecherul in priza. Controlul se face cu aparatul pornit, pentru ca becul cu neon lumineaza si cand nulul este la sasiu si aparatul este oprit (din cauza condensatorului de deparazitare).
Editat de Sorin2015
