berluscony Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Salutare tuturor , am un tv crt acest model si cind il pornesc apare imaginea albastra cu iniile de intoarcere si se stinge dupa citeva secunde ma puteti ajuta cu un sfat Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Sasiul BE-4A.Din imaginea prezentata 90% trinitronul uzat.Mai ramane 10% defect de final video sau jungla mc4400x,dar inclin spre tub Link spre comentariu
berluscony Postat Octombrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2015 am refacut citeva lipituri pe placa de la tub si l-am mai ciocanit cu surubelnita tot pe placa tubului si se vedea imaginea mai bine disparea nuanta de albastru si nu se mai oprea daca il opresc si pornesc tv din nou aceias problema si cu scrinu la minim Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 (editat) Mai apare un defect ciudat la acest sasiu,se altereaza continutul memoriei,dar merge cu o memorie noua apoi reglati geometria din service cu i-5-v+-tv deci prima data incercati cu o memorie noua apoi verificati f. video,jungla .Daca nu raman cei 90% Trinitron uzatStop:acum am citit ca ati ciocanit coada tubului-posibil filament scurt la catod.Incercati alimentarea separata a filamentului Editat Octombrie 7, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
vasi47 Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Am un sasiu perfect functional.Daca te intereseaza vb pe pm Link spre comentariu
berluscony Postat Octombrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2015 da cred ca e scurt la filament Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Bobinati 3 spire pe jugul liber al trafo linii si alimentati filamentul separat Link spre comentariu
berluscony Postat Octombrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2015 nu am ideie cum se face multumesc de sfat pote o poza postata ma ajuta mai mult Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Este necesara o bucata de conductor izolata cu PVC de aprox.50 cm Si se bobineaza pe jugul trafo linii 3 spire.Cele 2 capete lipesc pe placa video,la bornele filamentului,dupa ce in prealabil il separati de restul montajului,adica intrerupeti cablajul Link spre comentariu
berluscony Postat Octombrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2015 multumesc de sfat am sa incerc Link spre comentariu
