stefanpecsi Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Buna stimati prieteni depanatori!Am o masina de spălat westwood wf 458t,si de o vreme nu incalzeste apa,rezistenta,termistatul e ok,pe placa un tranistoras care da comanda la releu,de fapt numai două picioruse e legat,ca dioda era ars.Din cip iese tensiune care ar merge spre comanda tranzistorului la releu.Stie cineva unde pot gasi un manual de utilizare sau chiar si o schema electrica?Nu merge încălzirea numai la ultima pozitie,la clătite,sa fie cipul de vina?Multumiri. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Acolo s-a produs cumva vreo conturnare din cauza umezelii ? Fiindcă se poate să fie afectat și conținutul memoriei, dar trebuie bine verificate înainte de toate restul componentelor, eventuale contacte imperfecte, cablaje corodate... Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Octombrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Multumesc,ca mi-ati raspuns,corodare nu ešte,contact nu,ca am relipit toate smd-urile,totusi mi-ar trebui o schema,si instructiune,poate m-ar ajuta. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Schemele modulelor electronice de mașini de spălat nu cred că le vei găsi, de obicei se găsesc doar schemele electrice ale mașinilor, modulul electronic nefiind detaliat.Așa că depanarea lor se poate face doar prin măsurători comparative și pe baza logicii de funcționare a programelor. Link spre comentariu
Vizitator marsika Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 (editat) Am si eu aceeasi problema cu o masina de spalat Electrolux ews10470w. Nu mai incalzeste apa. Am verificat rezistenta si e moarta. Am zis sa verific si tensiunea pe rezistenta si, surpriza, 40v. Am pacalit-o pana la urma prin scoaterea intrerupatorului din priza in plin program de incalzire. La reintroducerea in priza am avut 215v pe rezistenta. Ma pregatesc sa caut rezistenta de schimb, dar ma ingrijoreaza acea tensiune mica pe rezistenta.E normal sa fie asa daca rezistenta e arsa? Masina are comenzi electronice. Multumesc. Editat Octombrie 17, 2015 de marsika Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 se pare ca rezistenta da la masa. nu mai folositi masina pana nu inlocuiti rezistenta,este risc de electrocutare. sa va asigurati ca legaturile de masa exista. Link spre comentariu
Vizitator marsika Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 Multumesc pentru raspuns. Oricum vreau sa scot rezistenta ca sa stiu ce sa cumpar deaorece daca dau cautare pe net dupa codul masini gasesc ca rezistenta de schimb are 1750w, in timp ce pe rezistenta masinii are 1950w. Link spre comentariu
