codrut Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 model: NOKIA 5125 VT EE Am verificat sursa de alimentare pe bec si functioneaza corect,cand cuplez liniile nu se aprinde nici ledul de stand-by,e mort iar tensiunile din secundar pica in 0. Sa fie traful defect? COD TRAF: OREGA 40309-10 NC Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Verificati/inlocuiti c10uf/160v de pe b+,este un defect tipic la acest sasiu.Traf defect nu am intalnit niciodata la acest sasiu, Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Se mai gaseste si traf defect dar daca face asa cum spune doar daca e scurt infasurarea de U1 cu careva secundar s-ar comporta asa,ori asta se masoara cu multimetrul Link spre comentariu
codrut Postat Octombrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Am inlocuit acest condensator,era de 33uf/160v,probabil a mai fost inlocuit. Link spre comentariu
comanici Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Poate nu are legatura cu ce spuneti , dar.... Tv-ul fiind al meu /Nokia 5125 VTE/ Acum 2 ani am schimbat C10uF/160V , era umflat , dunga orizontala pe ecran , dupa schimbare s-a remediat si am refacut si lipiturile, ptr rezistenta care se afuma cred ca R0001, nu-mi mai aduc aminte bine si acolo era o problema. A mers bine merci , pana acum cateva saptamani si iar dunga , din 10 porniri , 7 sau 8 dunga , sau mort de-a binelea dupa un timp de functionare , fara sa-i pese ca-l tot butonam, fiind cocotat in bucatarie pe un suport. Cum condensatorul schimbat era luat de pe Maica Precista si defectul parea identic cu manifestarea de acum trei ani , am zis sa-i fac o cura de condensatori ..inclusiv cel schimbat, mergand pe ideea ca am luat o pocnitoare de condensator. Deci , schimb vre-o 10/12 condensatori , esr-ul imi cerea recalibrare , ,,,pana la urma ,am renuntat la masuratori si i-am schimbat in orb. /C033;C041;C040 si 60;Ck35;Ck02;Cs15,Cs19,C006....etc/ Repun conectica , alimentez, pleaca inalta , led-ul de stand-by se aprinde , ma intorc dupa telecomanda , aud un usor fasait/buf si gata a murit , led-stand-by stins, ,,, . Pfoai ,zic ,,,, cum sunt amator , era de asteptat, din acest motiv , nu argumentez tehnic, spun doar ce am facut eu. Numai ca sucindul , aud un fel de descarcare de inalta si-mi apare din nou dunga orizontala.M-am mai linistit oarecum, cand a devenit destul de clar cel putin pentru mine, ca am o lipitura rece. Lupa si lampa si gasesc,doua microfisuri, /mult mai vizibila cea de pe pinul 1, dar existenta si pe pinul 2/ pe infasurarea traf inalta, pini 1 si 2./acolo unde se formeaza 28v ptr Bv. Poate iti este utila , patania mea... Link spre comentariu
