Vizitator Xanderz Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Termen: aproximativ 2 saptamani Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 OK. Păi atunci , azi de seară sau mai sigur mâine pun o schemă completă cu mici comentarii ca să o discutaăm . Link spre comentariu
Vizitator Xanderz Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Imi spusa cineva ca devierea termica este reglata de o Rezistenta de Balans care se pune la intrarea stabilizatorului... Apropo: v-as ruga sa asteptati putin: de ce? Valorile de intrare / iesire si sarcina depind de un N (numar nostru de la catalog, in cazul meu 8) si este posibil sa se modifice catalogul (studentii care repeta anul, care s-au transferat) si sa se modifice si N-ul, adica valorile de intrare/iesire si sarcina Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Nu ți-a spus bine - sau mă rog , nu îndeajuns de clar . Iar cu așteptatul , de acord. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Un mare like pentru activitatea lui UDAR de aici de pe topic, un veritabil didact. Daca imi permite autorul topicului, as avea o mica observatie, eu intotdeauna am incercat sa inteleg motivul care sta la baza unui fenomen, astfel incat cunoscand cat mai bine cauza, poti trata si efectul eficient. Deriva termica este cauzata de modificarile parametrilor componentelor cauzate direct de variatiile de temperatura, in special elementele active ( dar nici cele pasive nu sunt perfecte din acest punct de vedere numai ca influenta lor este mai redusa ). Spre exemplu un tranzistor bipolar simplu are o caracteristica cazatoare a Vbe cu temperatura, adica tensiunea baza-emitor scade o data cu cresterea temperaturii sale, panta este de 2,2mV ( mili volti ) per grad celsius, asta poate fi foarte important in functie de schema folosita si aceeasi panta este valabila si la diodele redresoare pe siliciu. Spre exemplu la un generator de curent constant care foloseste una sau 2 jonctiuni pe post de referinta, tensiunea oferita de ele ca prag pentru shunt variaza in functie de temperatura, si in final si curentul oferit de generator, variaza in functie de temperatura, pe cale de consecinta spunem ca avem o anumita deriva termica. Un alt exemplu ar fi acela in cazul unui stabilizator serie cu tranzistor bipolar in configuratie colector comun ( repetor pe emitor, sau iesire in emitor ), tensiunea jonctiunii sale baza-emitor variaza in functie de temperatura, si cum elementul serie disipa putere, se si incalzeste inevitabil, deci este supus acestei variatii care afecteaza tensiunea de la iesire, si spunem deci ca avem o deriva termica. Ce-i drept aici se rezolva cu amplificatorul de eroare care corecteaza atat deriva termica a elementului serie cat si variatia Vbe cauzata de sarcina. Diodele zener au deasemeni o deriva termica, una foarte importanta in cazuri cum este cel de fata in care tocmai deriva termica este unul din parametrii dictati/restrictionati, in functie de tensiunea lor, deriva poate fi mica sau mare ( sau poate chiar foarte mare ), dar au o zona optima unde se face trecerea de la deriva pozitiva la una negativa, aceasta este in jurul valorii de 5V, deci se recomanda zener de 4,7 sau 5,1V.Inchei exprimandu-mi speranta ca nu se va intelege ca vreau sa deturnez topicul sau sa-l completez pe UDAR, departe de mine gandul asta, am intervenit sperand sa ajut autorul topicului, care este liber sa citeasca sau sa ignore postarea mea. Numai bine. Link spre comentariu
Vizitator Xanderz Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Apreciez intentia, am mai invatat ceva, multumesc. Astept sa primesc exact valorile respective (plus tipul tranzistorelor/diodelor) pentru a incepe sa discut cu UDAR despre schema pe care urmeaza a o proiecta. Link spre comentariu
puriu Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Intr-adevar, stabilitatea termica a referintei de tensiune este foarte importnta. Diodele Zener au caracteristica termica ce depinde de tensiunea de referinta, cele sub 5 V negativa, iar cele peste 7 V pozitiva. Caracteristica nula au unele exemplare din intervalul 5,6 - 6,2 V, dar si din afara intervalului. Trebuie selectionate. O alta posibilitate este inserierea unui Zener de 8 - 9 V cu o dioda cu siliciu in conductie directa, a unuia de 15 - 18 V cu doua diode, etc. Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 (editat) ROZ 82 ... produsa de fosta industrie romaneasca de componente electronice . Un zener de 6,2 V plus o jonctiune cu siliciu " antiserie " incapsulate intr - o capsula de led , dar din material opac . Simplu , ieftin si bun . In anumite limite ... http://www.scribd.com/doc/46737054/Stabilizatoare-de-tensiune#scribd Editat Octombrie 7, 2015 de gauss Link spre comentariu
Vizitator Xanderz Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Inainte de a trece la practic, trebuie rezolvata schema. Am sa revin cu un post cu tranzistoarele pe care le putem folosi / diodele, etc... Si am sa postez si un exemplu dat de profesor... Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Cred ca era bine ( si ) cu acestea sa fi debutat in topic . Usurai mult sarcina celor ce doresc sa te ajute ... Link spre comentariu
Vizitator Xanderz Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Stiu, doar ca nu a depins de mine: exemplul profului foloseste niste tranzistoare, iar al nostru e posibil sa foloseasca altele. La 4 aflu exact ce si cum. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Eu cred ca este bine sa asteptam completarea informatiilor de catre autor si apoi schema lui UDAR pe baza lor. PS: Referitor la deriva termica a diodelor zener, eu am mentionat o valoare, iar Puriu o alta ( ma refer la punctul optim unde deriva este minima ). Punctul asta nu este fix ci conform pdf variaza intre 2 praguri, unul minim unde trecerea are loc intre 5,6 si 6,2, si altul maxim unde trecerea are loc intre 4,3 si 4,7. Ei bine 5,1 se afla undeva pe la mijloc si de aceea am sustinut ca aici ar cam fi zona optima. http://www.tme.eu/ro/Document/2139075dd07d897b7581cf8a6b61c201/BZX55C10-TAP.pdf Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 (editat) Postarea mea a fost cu titlu de informare ... ma gandeam ca si cartea respectiva ar putea fi de ajutor . Pare destul de exhaustiva si bine explicata , desi are ceva ani . Macar ca lectura , nu solutie " la cheie " . Am rezerve sa furnizez asa ceva ( solutii ... ) . Mai ales cand sant subiecte pe la scoli ... profesorii au " preferintele " lor , chiar si in domeniul stiintelor exacte si aplicate , ca enunturi si aplicatii . Mai ales la examinari . Si cunosc cat de cat masa cursantilor ... Fenomenul derivei termice si stabilitatii la diode zener mi - e cunoscut (zic eu ... ) . Destul de aplicat la modul practic , am fost nevoit pe vremuri sa caut solutii pentru ceva cat de cat demn de numele acesta ( referinta de tensiune ) . Cu componente din nomenclator ( adica ce producea industria romaneasca ... ) la vremea aceea . Am pornit de la ROZ 82 ... de aceea am mentionat - o .Mi se pare ca si tema ceruta in postare seamana , macar ca nivel de schema si abordare . Poate gresesc ... In fine , solutia la care am ajuns a fost cu ROZ 82 alimentata dintr - o cascada de generatoare de curent constant , care contineau la randul lor alte ROZ 82 , si o arie de tranzistori termostatata , produsa tot in tara , din care am folosit un diferential cu tranzistori si o oglinda de curent ... ROZ - urile sortate in prealabil . In fine ... e mult de - atunci . La ceva timp dupa a aparut REF 01, un hibrid incapsulat intr - o cutie din ebonita si imobilizat cu mastic siliconic ... Deci nu am dorit sa subliniez ceva legat de valoarea tensiunii Zener sau cu referire la vreo postare . ( postez destul de rar la alimentatoare , si nu prea polemizez cu nici un user ... se poate si mai rar de atat ! ) . P .S . - cu scuze pentru off - topicul din postare . Editat Octombrie 7, 2015 de gauss Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 (editat) Am rezerve sa furnizez asa ceva ( solutii ... ) . Mai ales cand sant subiecte pe la scoli ... profesorii au " preferintele " lor , chiar si in domeniul stiintelor exacte si aplicate , ca enunturi si aplicatii . Asta le spun și eu mereu solicitanților de soluții la teme . Chiar și aici am spus-o . De aceea ei trebuie să stăpânească într-o măsură decentă materia ca să se poată purta o discuție . În acest caz mi se pare că pot purta o discuție . Editat Octombrie 7, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Vizitator Xanderz Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Buna seara. Din pacate abia acum am ajuns acasa. O sa fie un post lung, sper sa ofer detaliile necesare. Dupa cum am spus si in primul post, stabilizatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 1) Tensiune de iesire reglabila in intervalul: 4 - 8 V 2) Element de reglaj serie 3) Sarcina la iesire: 400 ohmi 4) Deriva termina < 2 mV/*C 5) Protectie la suprasarcina (limitarea temp. pentru tranzistorul regulator serie la 120*C si a curentului la 0.5A) 6) Tensiune de intrare: 14.4 - 16 V 7) Domeniul temp de functionare: 0-60*C 8) Amplificare in tensiune minima (bucla deschisa) a amplificatorului de eroare: 100 Domnul profesor ne-a oferit ca exemplu, un stabilizator (care dupa masuratorile oferite de programul TINA, aplicand la intrare 20V, obtinem aproximativ 12V la iesire) pe care am putea sa-l modificam (schimbarea rezistentelor astfel incat sa obtinem rezultatul dorit) sau sa mai adaugam ceva la el daca este cazul: Exemplu: Acestea sunt cateva simulari (pe care ar trebui sa le fac si eu dupa ce reusesc sa aduc stabilizatorul in parametrii oferiti mai sus (conditiile ce trebuie indeplinite)): Asadar: avand in vedere ca UDAR s-a oferit sa faca o schema noua, ma gandeam ca am putea sa-l modificam pe cel din prima figura. In acest caz, as dori sa aflu, sau sa ma ajutati sa aflu, cum imi pot da eu seama ce rezistente sa pun (valoarea) astfel incat stabilizatorul meu sa aiba acei parametri. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
