69uzi Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 (editat) Acest televizor nu mai primeste nici o comanda de la telecomanda, din butoane tv merge perfect.Aveti idee sa fe o problema de soft?Imi cere un cod pin pe care il pot introduce doar dn telecomanda cand incerc sa intru in resetare sau alte setari in meniu.Telecomanda emite semnal, am probat pe alt tv si functioneaza.Codul ar trebui sa fie 0-0-0-0 dar nu l pot introduce decat din telecomanda. Editat Octombrie 6, 2015 de 69uzi Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Alt dump si va merge. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Sau relecomanda emite "pe langa" Daca e Samsung, incercati cu MFY ~1927 Link spre comentariu
69uzi Postat Octombrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Aveti dump pentru acest model? Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 cautati intai alta telecomanda sau mfy,alien smart pc,rcw cod 1927. daca nu merge nici cu alta telecomanda trebuie sa inlocuiti memoria. Link spre comentariu
69uzi Postat Octombrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2015 (editat) am incercat de la un tv identic, telecomanda lui merge la acel tv.El nu vede telecomanda. Editat Octombrie 8, 2015 de 69uzi Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 La Samsung am intalnit cazul ca nu merge telecomanda si problema era din sursa. 5V stand-by era vreo 4,3 4,4V,TV functiona aparent normal,pornea din butoane,exceptie telecomanda ce nu functiona decat dupa ceva timp (30-60 min) din spusele proprietarului,. Dupa schimbarea condesatorilor obositi,a functionat normal. Link spre comentariu
69uzi Postat Octombrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2015 ok, am sa verific acum. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Si receptorul IR poate fi cu probleme. Link spre comentariu
69uzi Postat Octombrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2015 (editat) un singur condensator devalorizat un pic in sursa, nlocuit si am 5.2 v pe bara de 5 insa telecomenzile tot nu le vede.Tind sa cred ca e problema de dump. pai la receptor ir sau la soft ma gandesc. Editat Octombrie 8, 2015 de 69uzi Link spre comentariu
69uzi Postat Octombrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2015 (editat) IR se alimenteaza pe pinii centrali (pe doi din mijloc 1 si 4 fara curent) cu 0.77 si 1.35 Editat Octombrie 8, 2015 de 69uzi Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 da cati pini are IRul ala nu 3? Link spre comentariu
69uzi Postat Octombrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2015 (editat) are 4 pini lipiti smd. Editat Octombrie 8, 2015 de 69uzi Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 are 4 pini lipiti smd. pune o poza ca nu sint lamurit? 4 pini pe ir Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Unul cred ca e de rezerva.Nu stiu sa fi intalnit IR cu 4 pini. Link spre comentariu
