george2014 Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Tv.samsung LE32R88BDX ;placa BN41-0813E ;IC 1803 AT24C256BN multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Spuneti-ne si doua doua chesti, 1: Ce defect are tv-ul dvs,adica cum se manifesta, 2 : Ce procesor are acest tv-u...Nu cumva are acest procesor : M308A0SGP ? Link spre comentariu
george2014 Postat Octombrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Spuneti-ne si doua doua chesti, 1: Ce defect are tv-ul dvs,adica cum se manifesta, 2 : Ce procesor are acest tv-u...Nu cumva are acest procesor : M308A0SGP ? Tv-ul nu porneste,..ledul clipeste permanent.Cred ca am probleme cu memoria IC1803(AT24C256BN ,..sper sa nu gresesc,..mai am IC3208 (AT 24C256BN). Procesorul este M308A0SGP Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Incearca cu memorie goala ,ar trebui sa o initializeze tvul. Link spre comentariu
george2014 Postat Octombrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Incearca cu memorie goala ,ar trebui sa o initializeze tvul. am incercat cu scurt pin 5,6,memorie fara rezultat.,,,,.intrebarea este la care fac scurt ???? la IC1803 sau la IC3208.????? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 dupa parerea mea procesor defect nu se incalzeste exclusiv? Link spre comentariu
naetv Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 dupa parerea mea procesor defect nu se incalzeste exclusiv? cum adica exclusiv ? poate excesiv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 cum adica exclusiv ? poate excesiv da si ce trebuie sa corectezi tu haha acum am vazut ca esti profesor Link spre comentariu
naetv Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 da si ce trebuie sa corectezi tu haha acum am vazut ca esti profesor sa corectezi o asemenea timpenie nu trebuie sa fii profesor , trebuie sa cunosti si sa respecti cit de cit limba romana in loc sa spui ca a fost o scapare mai esti si deranjat - " da si ce " care arata ca habar nu ai ce ai spus acolo - macar daca ar fi prima si singura data Link spre comentariu
george2014 Postat Octombrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Tv.samsung LE32R88BDX ;placa BN41-0813E ;IC 1803 AT24C256BN multumesc un dump ,va rog,pentru memoria IC1803 AT24C256BN Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 (editat) Memorii-le golite le rescrie procesor-ul. Pina sa dai vina pe "amarita aia de memorie" ai multe de verificat, dupa parerea mea acele "clipiri permanente", e cod error(banuiesc, ceva pe 13v) Editat Octombrie 8, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 sa corectezi o asemenea timpenie nu trebuie sa fii profesor , trebuie sa cunosti si sa respecti cit de cit limba romana in loc sa spui ca a fost o scapare mai esti si deranjat - " da si ce " care arata ca habar nu ai ce ai spus acolo - macar daca ar fi prima si singura data cel mai bine este sai dai colegului un dump nu sa corectezi prostiile altor colegi la care le scriu in graba si repede atunci cauta si rezolval ca eu nam timp ca ma grabesc vezi si tu ca postez din ce in ce mai rar ccaa nu am timpppp Link spre comentariu
naetv Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 cel mai bine este sai dai colegului un dump nu sa corectezi prostiile altor colegi la care le scriu in graba si repede atunci cauta si rezolval ca eu nam timp ca ma grabesc vezi si tu ca postez din ce in ce mai rar ccaa nu am timpppp Probabil ca te-ai apucat de invatat limba romana si iti ocupa tot timpul Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Tv-ul nu porneste,..ledul clipeste permanent.Cred ca am probleme cu memoria IC1803(AT24C256BN ,..sper sa nu gresesc,..mai am IC3208 (AT 24C256BN). Procesorul este M308A0SGP Bună ziua! Până să suspectați memoria trebuie să vă asigurați că sursa vă funcționează. Pentru acest test trebuie să deconectați ambele mufe ale acesteia care duc la Main și să uniți la sursă pin 1 cu 3 la mufa mare și 1 cu 5 la cea mică. În acest fel lămpile trebuie să rămână aprinse și tensiunile de 5 și 12 volți constante. Link spre comentariu
george2014 Postat Octombrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Memorii-le golite le rescrie procesor-ul. Pina sa dai vina pe "amarita aia de memorie" ai multe de verificat, dupa parerea mea acele "clipiri permanente", e cod error(banuiesc, ceva pe 13v) Bara de 13v,intradevar,in loc de 12,7-12,8(normal) am numai 12v dar nu am gasi nimic suspect. Bună ziua! Până să suspectați memoria trebuie să vă asigurați că sursa vă funcționează. Pentru acest test trebuie să deconectați ambele mufe ale acesteia care duc la Main și să uniți la sursă pin 1 cu 3 la mufa mare și 1 cu 5 la cea mică. În acest fel lămpile trebuie să rămână aprinse și tensiunile de 5 și 12 volți constante. sursa este buna,...in prima postare am mentionat ca am inlocuit Mainul si a fost OK. multumesc pt. ideia cu mufele. Link spre comentariu
