c_anicai Postat Mai 12, 2021 Partajează Postat Mai 12, 2021 l-am rezolvat atunci insa nu mai retin ce i-am facut Link spre comentariu
validae Postat August 27, 2021 Partajează Postat August 27, 2021 Am mutat discuţia despre ,,OL,, pe topicul de mai jos.Nu mai puneţi întrebări de începători pe topic de depanare avansată. Link spre comentariu
audio1984 Postat Septembrie 7, 2021 Partajează Postat Septembrie 7, 2021 Am osciloscop-ul E0102 românesc , in urmă cu o oră testam un semnal de 1KHz la câțiva zeci de mv , brusc am văzut că iese fum pe deasupra carcasei unde sunt acele fante de aerisire . L-am oprit apoi l-am lăsat o perioadă și am măsurat exact același valoare , a indicat corect forma de unda insa brusc a apărut un sunet , ca un fâșâit (când crapă un condensator) și din nou fum , urâtă treabă . Ce să-i fac , ce ar putea fii de vină ? O fi vreun condensator sau altceva , nu îl mai bag momentan in priza . Niste sfaturi va rog , mulțumesc și multă sănătate ! Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 7, 2021 Partajează Postat Septembrie 7, 2021 (editat) Prima data trebuie desfacut, iluminat ca lumea si vazut cu ochii urme de ars, fum, poate fi si mult praf la inalta tensiune. Deprafuit cat mai bine si apoi pornit scurt timp si vazut de unde face, fas, fum... Inspectat si partea cu trasee circuit imprimat, sa nu fie ceva carbonizare, oxid conductor intre 2 puncte/trasee Editat Septembrie 7, 2021 de Усилитель Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 7, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2021 O fi filtrul pe 220V.Din ala iese fum fain. Link spre comentariu
audio1984 Postat Septembrie 7, 2021 Partajează Postat Septembrie 7, 2021 Trebuie mai întâi să văd cum să-l deschid , apoi trebuie descărcați condensatorii căci altfel e periculos și nu cred că metoda cu șurubelnița izolată e sigură , a mers bine destul de mult timp iar acum , parcă ma "lovit în cap" sincer vă spun că ma întristat chestia asta . Sunt colegi care au reparat acest model , cam ce e de făcut , mai are șanse ? Link spre comentariu
grosu99 Postat Septembrie 7, 2021 Partajează Postat Septembrie 7, 2021 (editat) Daca deschizi cutia si te uiti o sa vezi ceva condensator in capsula metalica care a explodat mai mult sau mai putin.In general firul de 220v intra in placa cu filtrul si il vezi.Scoti firul de alimentare din priza .Ai grija pe unde pui mana ! M-am uitat pe schema ,nu are filtru la intrare.Deci altceva ! Editat Septembrie 7, 2021 de grosu99 Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 7, 2021 Partajează Postat Septembrie 7, 2021 Posibil să fie o conturnare sau străpungere de izolaţie pe înaltă tensiune.Sigur acolo trebuie să miroasă şi să se vadă ceva urme de afumătură.Desfă-l şi verifică cu el oprit prin metoda ,,organoleptică,, cum scria în vechile manuale de depanare radio-tv. Adică cu ajutorul simţurilor, văz, auz, miros. Foloseşti o lupă şi o sursă de lumină.Se pot depista astfel transformator cu scurtcircuit sau descărcări interne, condensatori crăpaţi, scurşi, rezistenţe carbonizate, trasee cu conturnare (descărcare de suprafaţă).Unde ai dubii, măsori ,,la rece,, componenta.Dacă nu se vede nimic din prima încercare, cu aparatul desfăcut, îl alimentezi şi fără să atingi nimic observi atent, ascultând de unde se aude fâşâitul şi de unde iese fumul... Link spre comentariu
audio1984 Postat Septembrie 7, 2021 Partajează Postat Septembrie 7, 2021 Mulțumesc tuturor , am să încerc să văd unde-i "buba" , dacă mai aveți idei sunt binevenite . Încă odată va mulțumesc, o seara buna și multa sănătate ! Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 7, 2021 Partajează Postat Septembrie 7, 2021 La primul meu tv color (anii 90), s-a întâmplat un defect care făcea să se oprească intermitent.M-am uitat şi eu prin el, dar nu aveam ceva experienţă cu astea color, din alea alb/negru mai reparasem.Nu am înţeles mai nimic privind placa, neavând nici schemă şi nici nu ştiam cum s-o caut atunci pe net, internetul fiind ceva deabia apărut pe la noi.De PC nici vorbă pe atunci, după 2000 am avut primul calculator. Am mers cu el la un meseriaş local.Acesta după ce m-a ascultat, a desfăcut tv-ul şi l-a pornit, apoi cu el pornit a scos o brichetă de plastic şi a lovit uşor în diverse locuri placa de cablaj imprimat.În locul lipiturii impefecte a început să scânteieze.A lipit omul bine, apoi (ca să dea impresia că face mai mult) a început să-l ,,regleze,, din diverse semireglabile.I-am spus glumind să nu mai continue, că am văzut şi eu unde era problema, dar eu n-am avut brichetă ca să ciocănesc.M-a taxat destul de rău, dar nu am comentat preţul, experienţa nu creşte pe garduri.....că dacă ştiam ce să fac, îl reparam şi eu. Când merg cu maşina la reparat, stau întotdeauna lângă mecanic să văd ce şi cum repară.Dacă nu-i convine asta, merg la altul.Am învăţat multe chestii utile, la fel făceam şi când mergeam cu tv-urile la reparat când nu aveam suficiente cunoştinţe să le repar şi singur. Link spre comentariu
audio1984 Postat Septembrie 7, 2021 Partajează Postat Septembrie 7, 2021 @validae Interesantă experiența în sine și amuzanta , omul poate a vrut un leu in plus , totuși la pus la punct și asta a contat nu ? Cu privire la osciloscop , mâine după amiază când vin de la serviciu , mă apuc să-l desfac , am să postez ce găsesc , ce masor și eventual pun și poze . O seara bună ! Link spre comentariu
audio1984 Postat Septembrie 7, 2021 Partajează Postat Septembrie 7, 2021 Acum 1 oră, validae a spus: M-a taxat destul de rău, dar nu am comentat preţul, experienţa nu creşte pe garduri.....că dacă ştiam ce să fac, îl reparam şi eu. Când merg cu maşina la reparat, stau întotdeauna lângă mecanic să văd ce şi cum repară.Dacă nu-i convine asta, merg la altul.Am învăţat multe chestii utile, la fel făceam şi când mergeam cu tv-urile la reparat când nu aveam suficiente cunoştinţe să le repar şi singur. Să știți că este o practică și extrem de bună metoda pe care o folosiți , seamănă cu "furtul meseriei" și chiar funcționează ! Să văd cum se comportă osciloscopul , să-l și curat de praf . O întrebare am , condensatoare pana-n 230 V am descărcat aiurea cu o șurubelniță izolată , dar la tensiuni mai mari mă gândesc la un rezistor cu un patent cu mânere izolate , cam ce valori sa aiba rezistorul (funcție de capacitate) și dacă trebuie sa fie de putere ? O seara buna și multa sănătate ! Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 7, 2021 Partajează Postat Septembrie 7, 2021 Un rezistor de 100k/1W sau 1M/0,5W ar fi perfect pentru tensiuni mari. Link spre comentariu
audio1984 Postat Septembrie 7, 2021 Partajează Postat Septembrie 7, 2021 Acum 5 minute, validae a spus: Un rezistor de 100k/1W sau 1M/0,5W ar fi perfect pentru tensiuni mari. Mulțumesc mult ! Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 7, 2021 Partajează Postat Septembrie 7, 2021 Acum 5 ore, dan cod a spus: O fi filtrul pe 220V.Din ala iese fum fain. Unele pocnesc (la propriu) fara avertisment, si fara fum. Cum iti e norocul. Fumul e de preferat, pocnitura pe nepusa masa te cam face sa tresari Link spre comentariu
